鸿蒙ArkTS声明式组件:Image
Image为图片组件,常用于在应用中显示图片。Image支持加载[PixelMap]、[ResourceStr]和[DrawableDescriptor]类型的数据源,支持png、jpg、bmp、svg和gif类型的图片格式。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
该组件从API Version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
需要权限
使用网络图片时,需要申请权限ohos.permission.INTERNET。
子组件
接口
Image(src: PixelMap | ResourceStr | DrawableDescriptor)
通过图片数据源获取图片,用于后续渲染展示。
Image组件加载图片失败或图片尺寸为0时,图片组件大小自动为0,不跟随父组件的布局约束。
从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
参数:
参数名参数类型必填参数描述
src[PixelMap][ResourceStr][DrawableDescriptor]
属性
属性的详细使用指导请参考[添加属性]。除支持[通用属性]外,还支持以下属性:
名称参数类型描述
altstring[Resource]
objectFit[ImageFit]设置图片的填充效果。默认值:ImageFit.Cover从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
objectRepeat[ImageRepeat]设置图片的重复样式。从中心点向两边重复,剩余空间不足放下一张图片时会截断。默认值:ImageRepeat.NoRepeat从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**svg类型图源不支持该属性。
interpolation[ImageInterpolation]设置图片的插值效果,即缓解图片在缩放时的锯齿问题。默认值:ImageInterpolation.None从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**图片缩小显示时,High级别的interpolation算法不适用,建议使用Medium / Low。svg类型图源不支持该属性。
renderMode[ImageRenderMode]设置图片的渲染模式为原色或黑白。默认值:ImageRenderMode.Original从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**svg类型图源不支持该属性。
sourceSize{width: number,height: number}设置图片解码尺寸,降低图片的分辨率,常用于需要让图片显示尺寸比组件尺寸更小的场景。和ImageFit.None配合使用时可在组件内显示小图。单位:px从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**仅在目标尺寸小于图源尺寸时生效。svg类型图源不支持该属性。PixelMap资源不支持该属性。
matchTextDirectionboolean设置图片是否跟随系统语言方向,在RTL语言环境下显示镜像翻转显示效果。默认值:false从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
fitOriginalSizeboolean图片组件尺寸未设置时,其显示尺寸是否跟随图源尺寸。默认值:false从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
fillColor[ResourceColor]设置填充颜色,设置后填充颜色会覆盖在图片上。从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**仅对svg图源生效,设置后会替换svg图片的填充颜色。
autoResizeboolean设置图片解码过程中是否对图源自动缩放。设置为true时,组件会根据显示区域的尺寸决定用于绘制的图源尺寸,有利于减少内存占用。如原图大小为1920x1080,而显示区域大小为200x200,则图片会降采样解码到200x200的尺寸,大幅度节省图片占用的内存。默认值:true从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**降采样解码时图片的部分信息丢失,因此可能会导致图片质量的下降(如:出现锯齿),这时可以选择把autoResize设为false,按原图尺寸解码,提升显示效果。
syncLoad^8+^boolean设置是否同步加载图片,默认是异步加载。同步加载时阻塞UI线程,不会显示占位图。默认值:false从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**建议加载尺寸较小的本地图片时将syncLoad设为true,因为耗时较短,在主线程上执行即可。
copyOption^9+^[CopyOptions]设置图片是否可复制。当copyOption设置为非CopyOptions.None时,支持使用长按、鼠标右击、快捷组合键'CTRL+C'等方式进行复制。默认值:CopyOptions.None从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**svg图片不支持复制。
colorFilter^9+^[ColorFilter]给图像设置颜色滤镜效果,入参为一个的4x5的RGBA转换矩阵。矩阵第一行表示R(红色)的向量值,第二行表示G(绿色)的向量值,第三行表示B(蓝色)的向量值,第四行表示A(透明度)的向量值,4行分别代表不同的RGBA的向量值。RGBA值分别是0和1之间的浮点数字,当矩阵对角线值为1时,保持图片原有色彩。**计算规则:**如果输入的滤镜矩阵为:![image-matrix-1]像素点为[R, G, B, A]则过滤后的颜色为 [R’, G’, B’, A’]![image-matrix-2]从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
说明:
  • 使用快捷组合键对Image组件复制时,Image组件必须处于[获焦状态]。Image组件默认不获焦,需将[focusable]属性设置为true,即可使用TAB键将焦点切换到组件上,再将[focusOnTouch]属性设置为true,即可实现点击获焦。
  • 图片设置为svg图源时,当前支持的标签是svg、rect、circle、ellipse、path、line、polyline和polygon。
ImageInterpolation
名称描述
None不使用图片插值。
High高图片插值,插值质量最高,可能会影响图片渲染的速度。
Medium中图片插值。
Low低图片插值。
ImageRenderMode
名称描述
Original原色渲染模式。
Template黑白渲染模式。
事件
除支持[通用事件]外,还支持以下事件:
onComplete
onComplete(callback: (event?: { width: number, height: number, componentWidth: number, componentHeight: number, loadingStatus: number,contentWidth: number, contentHeight: number, contentOffsetX: number, contentOffsetY: number}) => void) }) => void)
图片数据加载成功和解码成功时均触发该回调,返回成功加载的图片尺寸。
参数:
参数名类型说明
widthnumber图片的宽。单位:像素
heightnumber图片的高。单位:像素
componentWidthnumber组件的宽。单位:像素
componentHeightnumber组件的高。单位:像素
loadingStatusnumber图片加载成功的状态值。**说明:**返回的状态值为0时,表示图片数据加载成功。返回的状态值为1时,表示图片解码成功。
contentWidth^10+^number图片实际绘制的宽度。单位:像素**说明:**仅在loadingStatus返回1时有效。
contentHeight^10+^number图片实际绘制的高度。单位:像素**说明:**仅在loadingStatus返回1时有效。
contentOffsetX^10+^number实际绘制内容相对于组件自身的x轴偏移。单位:像素**说明:**仅在loadingStatus返回1时有效。
contentOffsetY^10+^number实际绘制内容相对于组件自身的y轴偏移。单位:像素**说明:**仅在loadingStatus返回1时有效。
onError
onError(callback: (event?: { componentWidth: number, componentHeight: number , message: string }) => void)
图片加载异常时触发该回调。
参数:
参数名类型说明
message^9+^string报错信息。
onFinish
onFinish(event: () => void)
当加载的源文件为带动效的svg格式图片时,svg动效播放完成时会触发这个回调。如果动效为无限循环动效,则不会触发这个回调。
仅支持svg格式的图片。
示例
加载基本类型图片
@Entry
@Component
struct ImageExample1 {
  build() {
    Column() {
      Flex({ direction: FlexDirection.Column, alignItems: ItemAlign.Start }) {
        Row() {
          // 加载png格式图片
          Image($r('app.media.ic_camera_master_ai_leaf'))
            .width(110).height(110).margin(15)
            .overlay('png', { align: Alignment.Bottom, offset: { x: 0, y: 20 } })
          // 加载gif格式图片
          Image($r('app.media.loading'))
            .overlay('gif', { align: Alignment.Bottom, offset: { x: 0, y: 20 } })
        Row() {
          // 加载svg格式图片
          Image($r('app.media.ic_camera_master_ai_clouded'))
            .overlay('svg', { align: Alignment.Bottom, offset: { x: 0, y: 20 } })
          // 加载jpg格式图片
          Image($r('app.media.ic_public_favor_filled'))
            .overlay('jpg', { align: Alignment.Bottom, offset: { x: 0, y: 20 } })
    }.height(320).width(360).padding({ right: 10, top: 10 })
鸿蒙
加载网络图片
加载网络图片时,默认网络超时是5分钟,建议使用alt配置加载时的占位图。如果需要更灵活的网络配置,可以使用[HTTP]工具包发送网络请求,接着将返回的数据解码为Image组件中的PixelMap,图片开发可参考[图片处理]。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
鸿蒙
@Entry
@Component
struct ImageExample2 {
  build() {
    Column({ space: 10 }) {
      Image("https://www.example.com/xxx.png")// 直接加载网络地址,请填写一个具体的网络图片地址
        .alt($r('app.media.icon'))// 使用alt,在网络图片加载成功前使用占位图
        .width(100)
        .height(100)
为图片添加事件
class tmp{
  width: number = 0
  height: number = 0
let msg:tmp = new tmp()
@Entry
@Component
struct ImageExample3 {
  @State widthValue: number = 0;
  @State heightValue: number = 0;
  private on: Resource = $r('app.media.image_on');
  private off: Resource = $r('app.media.image_off');
  private on2off: Resource = $r('app.media.image_on2off');
  private off2on: Resource = $r('app.media.image_off2on');
  @State src: Resource = this.on;
  build() {
    Column() {
      Row({ space: 20 }) {
        Column() {
          Image($r('app.media.img_example1'))
            .alt($r('app.media.ic_public_picture'))
            .sourceSize({
              width: 900,
              height: 900
            .objectFit(ImageFit.Cover)
            .height(180).width(180)
            // 图片加载完成后,获取图片尺寸。
            .onComplete(msg = > {
              if(msg){
                this.widthValue = msg.width
                this.heightValue = msg.height
            .onError(() = > {
              console.log('load image fail')
            .overlay('nwidth: ' + String(this.widthValue) + ' height: ' + String(this.heightValue), {
        // 为图片添加点击事件,点击完成后加载特定图片
        Image(this.src)
          .width(120).height(120)
          .onClick(() = > {
            if (this.src == this.on || this.src == this.off2on) {
              this.src = this.on2off
            } else {
              this.src = this.off2on
          .onFinish(() = > {
            if (this.src == this.off2on) {
              this.src = this.on
            } else {
              this.src = this.off
    }.width('100%')
