大联大控股世平推出多款无线智能照明LED调光解决方案
RF/无线
1842人已加入
  致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平为了满足市场对智能照明的日趋强烈的需求而推出多款基于Zigbee、BLE、Wi-Fi 等无线通讯技术的智能照明LED调光解决方案,其中包括Zigbee LED Lighting、BLE LED Lighting、Wi-Fi LED Lighting等。在这些方案中,整合了大联大控股世平代理的众多国际大厂的高性能产品,包括Cree、EPCOS、Freescale、 Gainspan、NXP、ONSemi、ST、TI、Toshiba、Vishay等,再次展现其优异的资源整合能力和系统设计能力。
  LED具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。城市智能照明系统作为智慧城市的核心子系统,运用无线ZigBee、Wi-Fi、BLE等多种物联网和IT技术,实现了远程单灯开关、调光、检测等管控功能。
  无线通讯模块
  NXP JN5168 Zigbee 模块:
  2.4GHz IEEE802.15.4兼容
  深度休眠:0.1uA
  接收电流:18mA
  发射电流:15mA
  极高的接收灵敏度 ( -95dbm ) 和抗干扰性
  LED调光
  图示- Zigbee LED Lighting架构图
  Freescale MKW2x Zigbee 芯片
  2.4GHz IEEE802.15.4 兼容
  50MHz ARM Cortex-M4 MCU,带16通道DMA
  接收电流:15mA
  发射电流:15mA
  灵敏度-102dBm
  输出功率可设置-30 ~ +8dBm
 LED调光
  图示- BLE LED Lighting架构图
  TI CC2540 BLE 模块
  高性能、低功耗的8051微控制器内核
  兼容2.4 G蓝芽低功耗的RF收发器
  极高的接收灵敏度(-97dbm)和抗干扰性
  128 / 256 KB Flash 储存器
  8 KB SRAM ,具备在各种供电方式下的数据保持能力
  LED调光
  图示- WIFI LED Lighting架构图
  Gainspan GS1011M、GS2100M WIFI 模块
  2.4GHz IEEE802.11b/g/n 兼容
  包含TCP/UDP/IP,HTTP,DNS,DHCP and SSL
  支持UART/SPI 接口
  供电2.7V—3.6V
  内置板载天线,客户也可以外接天线
  低功耗模式:睡眠、深度睡眠
  电源监控
  -40℃--+85℃
  数字PWM调光LED驱动:
  NXP SSL2129AT LED 驱动:
  IC used: SSL2129AT
  AC line input voltage: 196 V to 264 V
  Output voltage: 32 V (DC) to 48 V (DC)
  Output current: 240 mA (at Vout = 40 V)
  Maximum power into LED load: 12 W
  Efficiency: 》 82 %
  Power Factor: 》 0.9 (at 12 W)
  THD: 《 30 % (at 12 W)
  Line regulation: ± 8%
  Board dimensions: 63mm x 34mm x 25mm (internal board)
  Operating temperature: - 40 °C to +100 °C
  Mains harmonics: IEC61000-3-2
  EMC compliancy: IEC55015
  ON NCL30082 LED 驱动:
  Quasi−resonant Peak Current−mode Control Operation
  Primary Side Sensing (no optocoupler needed)
  Wide VCC Range
  Source 300 mA / Sink 500 mA Totem Pole Driver with 12 V Gate Clamp
  Precise LED Constant Current Regulation 1% Typical
  Line Feed−forward for Enhanced Regulation Accuracy
  Low LED Current Ripple
  250 mV ±2% Guaranteed Voltage Reference for Current Regulation
  ~ 0.9 Power Factor with Valley Fill Input Stage
  Low Start−up Current (13 uA typ.)
  Analog or Digital Dimming
  Thermal Fold−back
  Wide Temperature Range of −40 to +125 C
  TI LM3445 LED 驱动:
  Drop-in compatibility with PWM and Phase dimmers
  Line injection circuitry enables PFC values greater than 0.95
  Adjustable LED current and switching frequency
  Flicker free operation
  更多的产品及方案信息,请联系世平。世平版权所有,转载请注明出处!
  如欲访问大联大控股网站获得更多信息,并说明我们分享给更多人,请关注大联大官方微博(@大联大)。
  关于大联大控股:
  大联大控股是亚太区市场份额领先的电子元器件分销商,总部位于台北(TSE:3702),旗下拥有世平集团、品佳集团、诠鼎集团及友尚集团,员工人数近6,000人,代理产品供应商超过250家,全球超过130个分销据点(亚太区约80个),2013年营业额达136亿美金(自结)。
  大联大控股开创产业控股平台,持续优化前端营销与后勤支持团队,扮演产业供应链专业合作伙伴,提供创造需求(Demand Creation)、交钥匙解决方案(Turnkey Solution)、技术支持、仓储物流与IC电子商务等增值服务,满足原始设备制造商(OEM)、原始设计制造商(ODM)、电子制造服务商(EMS) 及中小型企业等不同客户需求。国际化经营规模与本地化销售渠道,长期深耕亚太市场,连年获得专业媒体评选为「亚洲最佳IC分销商」,稳踞全球第三大电子元器件分销商。
  为提高大联大的本土化服务质量,满足大中国区服务区域客户的差异化需求,大联大(中国)服务六大领域包括中资(China Based Manufacturers)、台商(Taiwan-Based Manufacturers)、外商(Electronic Manufacturing Service)、日商(Japan-Based Manufacturers)、韩商(Korea-Based Manufacturers)及港商(HongKong-Based Manufacturers)客户。大联大除提供客户最佳的交钥匙解决方案(Turnkey Solution),并为满足客户小批量器件采购需求,特别成立专责的小批量服务团队(SQS, Small Quantity Service)。大联大已分别于内地及香港成立大联大商贸、大联大商贸(深圳)及大联大电子(香港),以「产业首选。通路标杆」为企业愿景,全面推行「团队、诚信、专业、效能」之核心价值观,以专业服务,实现供应商、客户与股东互利共赢。
