鸿蒙开发系统基础能力:ohos.hiAppEvent应用打点
应用打点
本模块提供了应用事件打点能力,包括对打点数据的落盘,以及对打点功能的管理配置。
开发系统说明: 本模块首批接口从API version 7开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
导入模块
import hiAppEvent from '@ohos.hiAppEvent';
hiAppEvent.write
write(eventName: string, eventType: EventType, keyValues: object, callback: AsyncCallback): void
应用事件打点方法,将事件写入到当天的事件文件中,可接收类型为Json对象的事件参数,使用callback方式作为异步回调。
系统能力: SystemCapability.HiviewDFX.HiAppEvent
参数:
参数名类型必填说明
eventNamestring应用事件名称。 由开发者自定义。事件名称在48个字符以内,有效的字符是0-9、a-z、下划线,只能以字母开头。
eventType[EventType]应用事件类型。
keyValuesobject事件参数键值对,如果是变长参数类型,则依次输入事件的参数名与参数值。如果是Json对象类型,则Json对象的key是事件的参数名,value是事件的参数值。 - key类型只能为string,value类型只能为string、number、boolean、Array(数组数据类型只能为string、number、boolean)。 - 事件的参数个数必须小于等于32。 - 参数名在16个字符以内,有效的字符是0-9、a-z、下划线,只能以字母开头,不能以下划线结尾。 - string类型参数值在8*1024个字符内。 - Array类型参数值的元素个数必须在100个以内,超出时会进行截断处理。
callbackAsyncCallback回调函数,可以在回调函数中处理接口返回值。 - 返回值为0表示事件校验成功,事件正常异步写入事件文件; - 大于0表示事件校验存在异常参数,在忽略异常参数后将事件异步写入事件文件; - 小于0表示事件校验失败,不将事件写入事件文件。
示例:
hiAppEvent.write("test_event", hiAppEvent.EventType.FAULT, {"int_data":100, "str_data":"strValue"}, (err, value) = > {
    if (err) {
        // 事件写入异常:事件存在异常参数时忽略异常参数后继续写入,或者事件校验失败时不执行写入
        console.error(`failed to write event because ${err.code}`);
        return;
    // 事件写入正常
    console.log(`success to write event: ${value}`);
hiAppEvent.write
write(eventName: string, eventType: EventType, keyValues: object): Promise
应用事件打点方法,将事件写入到当天的事件文件中,可接收类型为Json对象的事件参数,使用promise方式作为异步回调。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
PromisePromise实例,可以在其then()、catch()方法中分别对事件写入成功、写入异常的情况进行回调处理。
示例:
hiAppEvent.write("test_event", hiAppEvent.EventType.FAULT, {"int_data":100, "str_data":"strValue"})
    .then((value) = > {
        // 事件写入正常
    }).catch((err) = > {
hiAppEvent.configure
configure(config: ConfigOption): boolean
应用事件打点配置方法,可用于配置打点开关、文件目录存储限额大小等功能。
参数:
参数名类型必填说明
config[ConfigOption]应用事件打点配置项对象。
返回值:
类型说明
boolean配置结果,true 表示配置成功,false 表示配置失败。
示例:
// 配置应用事件打点功能开关
hiAppEvent.configure({
    disable: true
// 配置事件文件目录存储限额大小
    maxStorage: '100M'
ConfigOption
此接口提供了应用打点的配置选项。
系统能力: 以下各项对应的系统能力均为SystemCapability.HiviewDFX.HiAppEvent。
参数名类型必填说明
disableboolean应用打点功能开关。配置值为true表示关闭打点功能,false表示不关闭打点功能。
maxStoragestring打点数据本地存储文件所在目录的配额大小,默认限额为“10M”。所在目录大小超出限额后会对目录进行清理操作,会按从旧到新的顺序逐个删除打点数据文件,直到目录大小不超出限额时停止。
EventType
事件类型枚举。
名称默认值说明
FAULT1故障类型事件。
STATISTIC2统计类型事件。
SECURITY3安全类型事件。
BEHAVIOR4行为类型事件。
Event
此接口提供了所有预定义事件的事件名称常量。
名称参数类型可读可写说明
USER_LOGINstring用户登录事件。
USER_LOGOUTstring用户登出事件。
DISTRIBUTED_SERVICE_STARTstring分布式服务启动事件。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
开发系统
Param
此接口提供了所有预定义参数的参数名称常量。
名称参数类型可读可写说明
USER_IDstring用户自定义ID。
DISTRIBUTED_SERVICE_NAMEstring分布式服务名称。
DISTRIBUTED_SERVICE_INSTANCE_IDstring分布式服务实例ID。
