新生通讯方式:磁力计
通信新闻
20人已加入
  我们用智能机通讯通常都是用3G\4G\Wi-Fi还有蓝牙,其实还潜在一种鲜为人知的通信方式。
  在iPhone和Android手机里的指南针应用程序里有一个脉冲即磁场传感器或者叫它磁力计,它可以接收到附近各电磁铁产生的磁场信息。
  只不过,传送速率相当的慢(只有40B每秒),而且只在2厘米范围内有用。但是芬兰奥卢大学Vassilis Kostakos说,它有自己的优势。他和他的同事建立了一个电磁系统与安卓手机连接,并且证实了他的想法。
  通过在变化的磁场中编写数据,他们发现他们可以通过电磁体将网站中的任意信息传到手机里。这意味着在街上贴的海报里放一个小小的电磁体就等于放了个二维码一样,而且好处是广告商可以随意改动统一资源定位器(URL)。Vassilis说:“这是一个不断滚播的动态信息实时广播,而二维码只能显示预先设定好的静态信息。”
  咖啡馆排队时
  这个新的传送方法还可以提高小额支付的信息安全。近场通信(NFC)无线电信号可以让你在20厘米之内的范围里给要购买的商品付钱,但同时意味着只有20厘米范围内的窥视者可以通过手机偷你的钱,比如在咖啡厅排队点单的时候。
  Vassilis表示这个磁信息系统只能在距离支付终端2厘米之内进行信息交换,条件满足之后磁体会发送安全代码来激活NFC应用。
  这些只是奥卢团队在早期发现的可应用之处,在9月份华盛顿西雅图的普适计算学术会议上他们还将披露更多磁通信计划。
  新的通讯方法即将产生
  Vassilis说,或许其它系统的智能手机也可用这种方式传送信息。
  “与其它传感器相比,这个方式的效率取决于你自身操作检测参数的速度,”Vassilis说,“我不知道气压计要怎么更好地实现远距离运作,我们需要快速改变气压来传达信息,这很棘手。”
  新罕布什尔州汉诺威(Hanover, New Hampshire)的达特茅斯学院(Dartmouth College )智能手机传感组组长Andrew Campbell认为奥卢团队的发现很有前景。“利用智能手机的磁力计实现通讯很酷,”他说。缺少适配所有无线设备的带宽让研究人员一直在尝试各种可能可行的路径,Vassilis的想法真的有可能解决了这个难题。Campbell 说:“或许目前要广泛应用还存在缺陷,但是他们的实验是一个新的突破点,这很振奋人心。”
评论(0)
发评论
terorrista 2015-02-17
0 回复 举报
既然NFC可以把通信距离提升到20厘米,难道就不能把通信距离降低一些呢?比如说3厘米!传感器越多,就像箱子的锁上串了一把锁,漏洞或者突破口不就多了一个吗? 收起回复
h1654155864.8829 2014-11-12
0 回复 举报
期待 收起回复
全部评论
