揭秘联发科最新MT6595八核处理器
处理器/DSP
899人已加入
  7月1日,联发科技(大家俗称的:联发科)在深圳举办一次针对新品MT6595的技术解析会,MT6595最大 的特色就是采用ARM大小核(Big.Little)架构,由四颗Cortex-A17和四颗Cortex-A7核心组成,其中Cortex-A17的主 频可高达2.2GHz,而这八颗核心可以同时运转。MT6595整合Imagination Technologies最新的PowerVR Series6图形处理器(GPU),支持高性能图像处理以及丰富多媒体规格。而MT6595内置的LTE modem支持5模和超过30多个频段,兼容国内的FDD/TD-LTE网络。
MT6595芯片实物图
  全球首款A17+A7的Big.Little架构八核处理器
  相信大家对八核移动处理器一定不会陌生,而八核心的实现方法目前主要有两种:一、采用八个相同的Cortex-A7核心,在功耗方面可以控制得比较好, 同时性能上也比较好,如联发科技去年底推出的MT6592处理器,其安兔兔的跑分一般在2万到3万之间(视乎不同品的优化情况);二、采用ARM的大小 核(Big.Little)架构,由四个高性能高功耗的大核(Big)和四个低性能低功耗的小核(Little)组成,同时部分Big.Little架构 的处理器可以根据使用情况来调节大小核的使用情况。
  这次MT6595采用的就是Big.Little架构,对于Big.Little架构其实早已经有厂商应用在处理器品上,他们的小核(Little) 同为Cortex-A7,但大核(Big)上则有不同。MT6595的大核(Big)为Cortex-A17内核,而目前其他厂商的大核(Big)则为 Cortex-A15内核,根据ARM官方给到的介绍,两者在性能上基本持平,只是Cortex-A17的功耗可以控制得更低些,这点对于手机这类移动终 端来尤为重要。
  MT6595的Cortex-A17内核主频可达2.1-2.2GHz,Cortex-A7内核的主频则是1.7GHz,最大支持双通道933MHz LPDDR3内存,可以实现对4K视频以及2K级别分辨率屏幕的支持。其搭载的GPU核心是来自PowerVR的G6200,主频600MHz。 MT6595最高支持2000万像素拍照和4K标准录像(30FPS),最高可搭配WQXGA(2K级别)的显示屏幕,官方参数上对有叫板目前高通骁龙 801的能力。对于这块璞玉能做出怎样的品,就得看手机厂商的研发实力了。
  CorePilot异构计算技术
  联发科技基于ARM大小核(Big.Little)异构多任务架构研发出CorePilot技术,该技术不仅支持大小核异构计算,还能灵活地控制CPU和GPU间的协同工作,提升运算的效率。
  不同于普通的异构计算,CorePilot除具备异构计算能力外,还采用了先进的异构调度算法及自调式温控技术和动态功耗管理技术,可动态侦测工作负载 量,智能调节每个核心的任务分配,重任务时可八核全开,达到巅峰性能,普通任务时则可灵活地关闭置核心,将能耗降低高达70%。
  针对CorePilot技术对CPU发热以及性能的影响,现场进行了Browser Benchmarking(BBench)测试,当只使用四个小核(Little)发热低,但性能也低;如果只使用四个大核(Big)时有高性能,但发热 量也增大了不少。而使用CorePilot技术,动态调整八个小大核的使用情况,性能上接近了四个大核(Big),发热方面也比较合理。现场给到的官方数 据是,以使用CorePilot技术时为100%计算,只使用四个大核(Big)的性能为105%,而只使用四个小核(Little)则为65%;而发热 温度分别为55°C、65°C和42°C。CorePilot技术使到八核处理器在性能和发热(功耗)间取得一个合理的平衡点。
  支持LTE 4G网络
  MT6595 整合多模多频LTE modem(调制解调器),支持LTE Cat4标准,可提供上、下行分别高达50Mbit/s与150Mbit/s的数据传输速率。除了能同时支持FDD-LTE和TD- LTE两种制式外,也支持DC-HSPA + (42Mbps),TD-SCDMA,EDGE和GSM/GPRS的语音及数据通讯,简单来就是支持中国移动和联通的2G和3G网络。MT6595目前 暂不支持中国电信的CDMA 3G网络,但从以往品的经验来,可以通过外挂基带晶片的办法来实现对CDMA网络的支持。
  支持4K和H.265硬件编解码
  MT6595支持以硬件编解码的方式实现超高清4K H.265视频的录制与播放,较软件编解码在功耗方面更低。针对大部分4K视频均在2K甚至1080P分辨率的屏幕上播放,MT6595可以支持4K视频在播放过程中实时地放大和缩小,让您看清面的每一个细节。
  总结
  对于不少朋友关心的MT6595性能的问题,现场展示的MT6595开发机器并不让媒体进行测试,同时现场的科发科技品经理并没有给出正式的回答,只 称性能较现在的MT6592有很大的提升,同时也不会落后于其他竞品。到底这颗MT6595能有多大的能耐呢?我们只能等待7月15日正式发布时为大家揭晓。
