告别传统,为您全面解析投影新光源
光电显示
1096人已加入
  投影机在国内教育行业里发展的非常迅猛,电子白板的教学解决方案广受学生与家长的认可,但投影机灯泡的使用寿命让学校感到非常头疼,虽然说目前普通商教投影机已有4000-5000小时的灯泡使用寿命,但如果按照每天使用9-10小时时间计算的话,也就只能使用1年半的时间将必须更换灯泡。据小编了解,政府会每隔2-3年时间会出资为学校更换教学设备,但对于只有1年半灯泡使用寿命的投影机来说,教师将会控制使用时间来确保在更换设备前可以无间断的使用,但会大大的影响到教学的进度,以及会影响到学生的听课质量。
  各大厂商为了解决国内教育行业使用投影机的种种困惑,推出了一系列混合光源的投影机产品,完全解决了投影机灯泡使用寿命的问题,LED+激光投影机使用寿命高达20000小时,是普通投影机的5倍使用寿命,大大的为使用者节省了投影机额外使用成本。另外,LED+激光混合光源主要是通过蓝色的激光光源,在将部分蓝色的激光光源通过色轮分色出绿色光源,再加上红色的LED光源,以形成三原色,这种光源不含汞元素,并且功耗更低,因此更加环保。
  LED光源介绍
  LED是一种固态的半导体器件,可以直接把电转化为光。LED光源心脏其实是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,当电流通过半导体晶片时,其就会发光,简单的说也就是LED直接把电转化为光的器件。
  LED技术最主要的特点就是拥有超长使用寿命,当运用到投影机上时,20000小时超长使用寿命已表示毫无压力,部分厂商索性标称50000小时的超长寿命,就算每天使用20小时,也可以连续使用7年的时间,在使用寿命上已经具有和传统电视竞争的实力。
图1 LED光源
  LED技术不但具有超长使用寿命的特点,还拥有色域广的特点,传统的LED的光谱范围都比较窄,不像白炽灯那样拥有全光谱,运用到投影机后,不需要再通过色轮进行分色,更为纯正的三原色光线可以实现更加逼真的画面。
  传统投影机由于采用高压汞灯泡作为光源,而灯泡工作时内部充满高温气体,采用传统光源的投影机会面临报灯的危险,而LED光源是采用了封装技术,多采用环氧树脂来保护,所以密封性能和抗冲击的性能都很好,不容易损坏。长时间在恶劣的环境下使用,也不用担心灯泡损坏的问题。由于LED技术的光效较高,所以其能耗也相应的减小了,符合当前绿色节能的潮流。
  混合光源
  图2 LED光源投影结构图
  激光(镭射)光源介绍
  激光在***及部分地区会将其称作为镭射,激光是利用激发态粒子在受激辐射作用下发光的电光源。用激光作为投影机的光源,优点也是显而易见的,包括实现低能耗、长寿命、高对比度、广色域色彩、小体积等特点,同时用激光作为投影机的光源还避免了LED光源很难实现高亮度的问题,激光投影机有着不错的前景。
  混合光源
  图3 激光光源投影结构图
  如果将激光作为投影机光源的话,安全隐患却成为其问题之一,激光投影机的特点一直就是光通量大,功率达到20W的投影机,其光通量就达到了5000流明,如果有好事者拿一个透镜,就有可能把一定距离的东西烧坏。要知道一些工业用的切割机床激光功率也不过如此,一个150mw的激光在1米以外距离也能很容易烧坏平时常用的塑料薄膜袋。
  LED+激光光源优势解析
  如果LED作为投影机主要光源的话,最大的缺陷就是亮度无法提升的瓶颈,这是由LED本身的特性决定的。激光的加入主要是为了对LED光源中最弱的蓝光源进行补充,提升光源整体的亮度和饱和度。
  LED+激光混合光源原理是将高亮红色LED、蓝色激光通过荧光体转换为绿色、高亮度蓝色LED三色,通过DLP?芯片进行投影。投影机使用混合光源之后,即可不实用高压水银灯泡来实现高亮投影画面,不但环保而切节能,并且混合光源的寿命可以达到20000小时,可以有效的降低用户使用成本,并且可实现5秒快速投射到最亮画面,而且可支持0秒关机,不需要冷却时间。
  混合光源
  图4 激光+LED光源结构图
  优点解析:
  1.混合光源解决了LED亮度不足的问题,而且确保了无汞灯泡环保的品质,打造了无灯泡高亮投影机。
  2.LED+激光混合光源拥有20000小时超长使用寿命,与之前采用高压水银灯泡投影机相比,较少了日常维护成本,而且亮度衰减不明显,能较长时间保持鲜艳的影像品质。
  3.混合新光源的投影机最短5秒可实现最大亮度的投效果,可大幅度缩短投射出高亮画面的时间,并且还支持0秒关机,不需要冷却时间。
  4.传统投影机灯泡含有水银材质,具有污染等隐患,如果灯泡不小心破碎或者废弃时就会产生严重的环境问题甚至毒害人体,而混合光源的的无灯泡科技创造了无汞的环保光源,有效减免环境污染,营造绿色健康的投影环境。
