资深工程师讲述电路设计中的电阻与电压问题
工程师博客
14人已加入
  本文的作者武晔卿分享自己的《电路设计中的电阻与电压问题》,自发表后至今有阅读5724,59名读者表示喜欢此文,评论41,博主也与网友在评论中互动。以下是博文内容:
  前两日,远方的朋友问我一个问题,在某IC卡电路的输入端串接了0603的100欧电阻,端口打静电多次后,阻值就变大成了几千欧。我问下是否是膜式电阻,回答确认说是。下面就是出现此问题的原因了。
  常用电阻分两种,线绕电阻和膜式电阻。往简单里理解,膜式电阻的工艺是在骨架上做喷涂导电涂层,涂层材料当然是有一定电阻率的;线绕电阻的工艺是在骨架上缠绕环形螺旋状电阻丝的。
  通过这两种结构,其实就很容易的可以分析出,在静电电压的作用下,电阻可能发生的问题了。对膜式电阻,用形象的理解,导电涂层就如人头上的头发,高压过来,就如拿个镊子,刺溜薅一绺,就少一块头发,露出一块头皮。头发就是那导电的涂层,导电的东西少了,自然阻抗就会变大了。多刺溜刺溜的薅几下,弄成个截断的秃瓢地带,那就彻底断路了。
  如果是线绕电阻,就是看成绕制的线圈,既然是绕制,就会有电感,突变的电脉冲,上升沿很陡,电感的作用导致传导不过去,就会加之于绕组的线间,线间的间距又比较小,容易击穿,一旦击穿,线间短路,阻值会变小。
  以上两种情况,描述的都是大电压,小电流的情况才会发生的事情。这种状态的特征,静电都具备,是其非常经典的失效机理。
  我如上解释了之后,朋友又提出一个问题,问“那一个具体的电阻,如何判定其抗ESD的电压大小?”而且找出了几个指标,问这几个指标与ESD 有没关系。
  Maximum Working Voltage 50V
  Maximum Overload Voltage 100V
  这两个数值与ESD耐压是没关系的。工作耐压的电压是持续性的,而且能量较大,会有较大的持续电流,电子器件的烧毁主要是因为电流流过导致的发热Q=I2 R,而ESD是尖峰式脉冲,时间短,电压高,能量小。这里的50V、100V都是针对工作耐压的。而工作耐压的损伤都是热损伤,热损伤的结果就可以想象了,膜式电阻的热损伤一般是直接烧断了。线绕电阻的热损伤是电阻先变小,原因是绕线间的绝缘层烧化导致线间短路,但这个过程很短,很快就也会把导电丝烧断了。
  一般电阻的工作耐压,直插电阻在120-150V左右(仅是参考值,对不同的工艺的会有差别),比如同一个阻值的电阻,封装小的和封装大的也会有差别,贴片电阻工作耐压会更小一点。
  而对于电阻的抗ESD损伤的电压值,一般电阻的datasheet都是不给出来的,因为一点半点的静电是没问题的,但万一真打得多了,打坏也是完全可能的。如果真有这方面问题,最好的办法是加保护通路,在电阻之前,对地加静电防护的TVS管。既然咱小电阻惹不起,只好躲得起吧…
  bigbigeasy
  直接用静电仪打一下,测一下峰值电流,选一个满足峰值功率降额的电阻就好了。这个很复杂吗?
  武晔卿回复
  这么考虑这个问题是不对的。电阻的电压要考虑两个。一个是您刚提到的从功率角度考虑,这是其工作电压;他的损伤机理是热损伤,电流导致的;第二个是从工艺角度考虑,电压高了后会破坏其结构,是电压导致的,电流很小。
  jxhsl
  武老师,个人认为加TVS固然是好,不过增加成本,或许可以考虑加大电阻值, 或者是加滤波电容,加磁珠,这样的低成本的方式来避免。
  小蕾L
  电路中最基础并且用的最多的元件要数电阻,电阻在电路中主要是产生压降,关于电路中电阻与电压问题在电路设计中很重要。
  Miaomiao
  电阻器都有额定功率值的,电阻上的最大电压应该根据电阻的额定功率来估算,相同封装的电阻,不同的电阻值能承受的电压不同。
  游客
  一般来说,电阻器都有额定功率值的,电阻上的最大电压应该根据电阻的额定功率来估算,相同封装的电阻,不同的电阻值能承受的电压不同,所以用最大工作电压来描述电阻的参数是不合适的。0603电阻的额定功率很小,小阻值的电阻放在端口打静电很容易打化坏,应该在端口放置防静电管。
  WLQ
  分析的有道理,有用。再比如二极管过流、反向过压损坏后的状态是短路?还是断路?危害会是什么?环境温度的变化对电子元器件会带来什么后果?如果研究到位,可以预测后果,提前采取保护。像玉兔的环境恶劣,提前理论分析、预测就可以采取对策保护,克服难关……极需要这样的细致分析。
  赵泽西
  高压过来,就如拿个镊子,刺溜薅一绺,就少一块头发,露出一块头皮。导致这个的原因是什么? 电阻是串联在通路上的,除非有放电,否则电阻上的电压差就是0V; 另:电阻的最高工作电压和过载电压并不是热损伤的限制,热损伤的限制是有功率来限制的。
