著名制造工程师——三大机器维修案例
工程师职场
0人已加入
  正如你在这篇文章的结尾处所看到的我的个人简介,我是一个制造工程师。上周五傍晚我听到我的手机响,看到技术人员的数量增长了好多:我只知道他会告诉我,一台机器刚刚经历某种灾难性故障。
  好吧,也许这不是我最喜欢的事,但如果我们的工作总是有趣的,我们很愿意免费工作。
  虽然我已经学会了(希望)表现出表面上很耐心、镇定,但是在我的脑海里是持续的挥之不去的恐惧感,我又不能回家了,因为我无法弄清楚发生了什么机器故障。或者,也许现在我遇到了不能解决的问题,我将会被解雇。
  好消息是,到目前为止我还没遇到什么不能解决的问题,甚至还可以及时下班回家。接下来的几个问题看似很复杂,但解决起来却很简单,这是我学到的经验教训。
  案例1:最近,我被叫出去检查一个机器,机器的视觉系统工作正常,但显示屏没有显示。负责的技术师说,他检查了电线,反复启动、关闭VGA显示器都无济于事。幸运的是,我之前遇见过这种情况,我看见一根VGA电缆的“男性”一半掉了出来躺在地上,很快我就找到了它的另一半“小伙伴”。然后我把它进一步塞进机器里,确保它不会再出来。
  教训:确保一切都插上!
  案例2:另一台机器不停断层,因为气缸没有处于正确的位置。技术人员声称,传感器正确运行,但维修后更换了驱动电机,机器还是不能正常运作。
  我们的电气工程师把计算机挂接到PLC上,我们怀疑这个故障来自气缸,在我手动操作这个气缸之后,所有的传感器都回归到正常。事实上,有一个传感器似乎还有一些问题,但调整位置后也正常工作了。为了解决故障一开始我本想更换传感器,但是看到它们工作正常后,我认为这已经没有必要了。
  又花了一个小时左右的时间来解决此机器故障,随后我看到这个传感器又不能运行了。然后我们发现这个传感器的几个绝缘处出现了磨损,于是更换了新的传感器,最后机器终于全部正常运行了。
  教训:有时候你应该相信自己的直觉,特别是它很容易执行的时候!
  案例3:有一个需要更换的触摸屏,于是我和负责故障机器的电气工程师一起解决故障。他装上程序,但不幸的是我们收到“拒绝”的信息提示。触摸屏似乎一点也不好用,我们无法重置计数器。在做很多故障排除后,我碰巧用手指在屏幕上做出画面切换的动作。也许显示设置不正确?
  这个特定的触摸屏有一个用来校准显示器的选项。自然地,我们已经忽略了它。很显然,这个问题似乎要复杂得多,但事实并非如此。运行校准程序后,机器能够正常复位了。
  教训:如果有一个用来校准设备的选项,那么它的存在是有原因的!
  如果你遇到这样的情况(毫无疑问大多数读者总是忘记),别忘了先检查一下简单的维修。如果还是不行,就移动到下一组。
  (杰里米·库克(Jeremy Cook)是一个有10年经验的制造工程师,克莱姆森大学机械工程学士学位。)
  ——本文由电子发烧友网责任编辑Iris原创翻译,转载请注明出处。
评论(0)
发评论
西门弟子 2014-08-04
0 回复 举报
很好!! 收起回复
explorer126 2014-07-31
0 回复 举报
这个看看了!!! 收起回复
全部评论
