关于3D DLP技术的技术解答
光电显示
1096人已加入
  1、什么是DLP HDTV 3D?
  美国TI德州仪器公司近年紧跟3D热潮,推出了能提供立体影像的DLP HDT V3D方案。DLP 3D有两类,一类是DLP 3D正投影机,另一类就是DLP 3D-Ready背投电视。后者实际上是3D LCD 液晶快门成像技术在DLP电视机上的一次成功新应用,成像的技术核心就是有源LC D液晶快门眼镜其左右镜片与电视机或显示设备交替同步打开或关闭。为使1080p的高清3D图像逼真地呈现在显示设备屏幕上,120Hz的分割拼合 (Split)成像格式或6 0 Hz的棋盘(Checkerboard)成像格式在图像画质与3D立体效果的提高上起到了相当重要的作用。对于固有分辨率为1080p的 DLP 3D背投电视,要求输入的3D信号必须是刷新率为60Hz的1080p棋盘格式,然后经过其它单元对这一输入信号的处理,产生分辨率各为一半(960H×1080V)的左右视图,该左右视图每1/60秒就有一幅显示在屏幕上(非左即右),如单独算则左或右视图轮番显示的时间是1 /120秒。与其它3D成像方案相比较,这一立体成像方案对通常易发生的闪烁现象的抑制非常有效。在这一3D成像方案中,对左右视图信号的处理是独立取样、滤波,然后显示的,其信号传送既可使用HDMI端口,也可采用DVI端口。从2008年至今,所有能输入与处理1080p图像格式信号的DLP背投以及120Hz的 DLP HD投影机都能支持DLP HDTV 3D。
  2、什么是DLP3D-Ready?
  D L P 3 D - R e a d y指的是具有3D信号接收、显示等能力的准3D的DLP 电视机,这一“准”字(“Ready”) 表示除电视机外用户还需准备配合电视机显示3 D视频图像的其它硬件。具体讲,像其它H DT V高清电视机一样,D L P3D-Ready的HDTV高清电视机也应具有下列几个功能与特性:
  ●720p或1080p的高清分辨率;
  ●至少120Hz(早期传统的高清电视机往往只有60Hz)的高刷新率;
  ●内置的电子电路能对3D视频信号进行解码;
  ●设置用于连接3D眼镜的3芯连接器。
  凡是具有以上功能特性的电视机均被认定为3D-Ready电视机。至于用户家中的电视机究竟是不是3D-Ready电视机,用户可以查看电视机后面板或侧面板上的连接端口,看看有没有称作“3D SYNC OUT”或“3D Glasses”的圆形插孔,该插孔看上去像S-Video插口,但它只有3芯,采用无线发射器进行通信的3D眼镜连接器就插在这儿。如果有这类插孔,则电视机就是“3D-Ready”电视机。三星目前发行的“LED 3D” 系列电视机就内置了IR红外发射器,但没有设置VESA 3芯同步连接端口,这意味着用户暂时需购买三星自己品牌的150美元/对的3D眼镜。至于以后LG、松下或索尼的“3D-Ready”电视机是否设置 VESA 3芯同步输出连接端口现不得而知。如果家中拥有DLP HDTV 3D电视机,用户佩戴上3D眼镜就能观赏高清3D视频、DVD上的非高清3D影片以及由2D转成的3D视频节目。
  3、Blu-Ray 3D蓝光播放机与DLP3D-Ready兼容吗?
  不兼容。因为2010年上市的3D蓝光播放机需要显示设备设有HDMI 1.4输入端口来接收3D数据,而DLP 3D-Ready 电视机目前大都尚未设置该类新接口。好在三菱在CES2010上宣布已在开发用于无HDMI1.4端口的显示设备与Blu-Ray 3D蓝光播放机等信源设备相连接的适配器。三菱型号为3DC-1000的适配器一经上市推出,所有1080p DLP 3D-Ready(包括三菱与三星的DLP 3D HDTVs)电视机将可实现与Blu-Ray 3D蓝光播放机等信源设备的连接。同时,该适配器也提供了与DirectT V HDT V3D机顶盒的兼容,这意味着,有了这一适配器,家有DLP 3D-Ready电视机的用户将可以接收3D电视广播。三菱3DC-1000可以用作分辨率为1920×1080p/60Hz、采用棋盘式成像方案而无 HDMI1.4连接端口的DLP 3D显示设备/电视机视频图像信号的输入/输出。三菱 3DC-10 0 0适配器有望在2010年6月上柜供应,价格约为10 0美元。希望切记的是,该适配器无法与三星720p的DLP 3D HDT Vs背投电视(HL-T4675S、HL-T5075S、PN42A450、PN50A450、PN42B450和PN50B450)匹配使用。
  4、DLP HDTV 3D在游戏领域的兼容情况如何?
  目前市场上许多标有“3D” 的游戏通常大都搭配传统的红蓝(或红绿)的彩色纸质偏振眼镜来使用,该方式的成像与DLP3D所采用的有源(主动)LCD液晶快门眼镜的成像方案是不兼容的。从硬件角度讲,PS3和XBox360游戏机在技术上是完全与DLP HDTV 3D兼容的,因为它们同样具有1920×1080p的分辨率,帧率同为60Hz。问题是至今尚未有出版商宣布推出兼容支持DLP 3D技术的游戏。索尼虽已宣布将通过固件升级来使其PS3支持Blu-Ray 3D蓝光3D,但却没有宣布是否会出版支持DLP3D技术的游戏,也许用不了多久会有兼容DLP 3D技术的游戏推出。事实上,有许多时尚的PC游戏可以畅通无阻地实时转换成3D方式,不需要补丁,不过用户需购买美国IZ3D公司的DLP 3D驱动器或美国NVidia公司的GeForce 3D可视套件,澳大利亚DDD公司的TriDef系列软件也提供相类似的3D驱动器功能。由于PC游戏开发设计时已考虑了与多种驱动器的兼容使用,因此上述措施之间虽有些不同,但能互换使用,性能优异的自然会胜出。
  5、DLP 3D与数字影院使用的RealD 3D技术有何区别?
  DLP 3D和数字影院所采用的RealD3D 使用了相类似而不完全相同的3D成像方案。RealD是世界上应用最广泛的3D电影放映方式之一,其立体成像过程中放映机以每秒14 4次的频率交替放映左视图像和右视图像,左右视图的投射速率为每秒各72帧,较普通的胶片电影常用的每秒24帧的投射速率快三倍。提供右视图的光偏振采用的是顺时针向序,提供左视图的光偏振采用的是逆时针向序。一个称作Z-screen的推拉式光电调节器被安装在放映机镜头的前面,以实施光偏振向序的转换。生成的两幅图像高速交替投射到银幕上,电影观众只要佩戴合适的附带环形偏振滤光片的眼镜,其左眼和右眼就能分别先后看到来自银幕反射回来的两幅图像,两幅画面的叠加在头脑里就形成了立体影像之感。由于RealD的3D眼镜使用的偏光膜条纹由传统的条状改成环形,能更好地滤光;加上以左右眼单眼计算,每一眼睛看到自己对应的视图的换帧速率为144Hz,是传统胶片电影24帧的6倍,因而能最大限度地减小观看3D电影所带来的视觉疲劳、头晕等不适症状发生的可能性。相比较,DLP3D采用的却是有源(主动)快门眼镜,通过IR红外发射器实现与DLP HDTV 3D电视机显示的同步。显示在屏幕上的是分别对应左右眼的两幅帧率为60Hz的图像,单独对于左或右视图而言,1/120秒在屏幕上显示一帧。虽是两种成像方案,但3D质量与效果却无明显差异。
  6、为使DLP电视机有好的3D效果,用户需配合准备些什么?
  ●要有与DLP电视机配合的质量优异的3D快门眼镜和IR红外发射器;
  ●拥有的PC电脑其视频存储器的容量至少要512MB,并且在DVI端口能输出平滑的1920×1080p/60Hz高清信号;
  ●应具备由DVI 转为HDMI的1080p线缆,用以连接PC与HDTV;
  ●准备3D软件(如DDD公司的TriDef软件),用于将PC数据传输给TV;
  ●准备用于游戏的DLP 3D驱动器;
  ●确信PC机被设置为1920×1080p/60Hz;
  ●确信PC已安装3D软件,并已处于工作状态;
  ●连接IR红外发射器与电视机,在规定的有效范围内打开LCD快门眼镜;
  ●借助HDTV遥控器见证DLP HDTV 3D具备了3D功能。
  7、采用HTPC连接DLP HDTV 3D与DLP 3D投影机是何状况?
  目前,推出不久的H T P C ( H o m eTheater PC)在家庭影院的系统连接上起了不小的作用,该设备除具有3D能力外,其它功能特性都强于普通PC。在DLP HDTV3D -Ready家庭影院系统中,采用HTPC有两种连接方案:一种是与D L P H DT V3D-Ready的连接;另一种是与DLP 3D投影机的连接。
  第一种方案中,连接D L P H D T V3D-Ready 到有3D能力的HTPC上的方法与将其连接到任何其它家庭影院PC是没有什么明显的差异的。和平常采用的连接方式一样,将天线、卫星或有线电视机顶盒与用户的DLP HDTV 3D-Ready电视机相连,连接可以采用HDMI线缆、S-Video线缆或者分量视频线缆中的任何一种。选用一根一头为DVI端口、另一头为HDMI 端口的线缆,将该线缆的DVI端插入PC显卡的连接处,而将另一HDMI端与DLP HDTV 3D-Ready电视机的相应接口连通。将IR发射器置于电视机机顶上,并将其与电视机后面板上标有“3D SYNC”字样的特殊插口连通即可。至于环绕声的连接可以这样做:也许用户家中已有DVD播放机,或许已经与环绕声单元连接。但是,大多数情况下,用户一般不会使用DVD播放机,也许会采用PC电脑里的DVD驱动器。如果用户除3D视频体验外还需要3D音响效果,那么用户的PC电脑必须支持多通道音频。好在现今几乎所有的PC主板都提供这一功能,用户只需要将信源中的音频信号馈送至用户已有的环绕声接收机就可欣赏到3D节目的环绕声效果。
  第二种方案中,凡喜欢采用H T PC与DLP 3D投影机连接的方式来观赏3D节目的用户,可以借助一个简单的3D视频适配器来实现。为了能获得好的3D效果,对于名副其实的3D-IMA X影院中心在设置上主要是做好两件事:一是必须确信所拥有(所选购)的投影机是携带VGA视频输入连接器的DLP投影机;二是用户的HTPC内置的最好是 nVidia显卡。如果用户想玩3D游戏的话,那么需购买一台美国3DflightSim公司推出的立体投影转换器。
