LCD液晶拼接与DLP背投及PDP等离子技术对比
光电显示
1096人已加入
  目前的世界正处于数字化技术革命的时代,各种数字化技术被开始广泛地应用于各行各业,从印刷业到,从家庭娱乐到视频监控,数字化浪潮越来越深入。随着数字技术和显示技术的飞速发展,全球正在进入一个高清时代,视频的数字化和高清晰度成为当前最迫切的需求,谁能提供具有竟争力的高清解决方案,谁就能够在数字化时代抢占一席之地。在这种时代背景之下,大屏幕行业也兴起了数字化革新的潮流,模拟信号的显示设备(CRT)逐渐被淘汰,全数字化的液晶拼接幕墙系统便应运而生。
  液晶拼接与背投(DLP),等离子(PDP)的对比
  全数字化,更大,更薄,更高清,是拼接幕墙(电视墙)技术发展的方向,因此近年来电视墙逐渐从传统的CRT向液晶拼接(HDID),背投(DLP)与等离子(PDP)发展。其中又以液晶拼接的前景最为广阔。液晶拼接比背投和等离子更有技术优势,更能满足各种应用场所的需要。下面我们将列出这三种显示方式的技术原理,并分析它们各自的优缺点,以及HDID拼接幕墙所具有的优势。
       1.背投的原理
  背投的实现原理很简单,在设备内部设置一部投影机,发出的图像经透镜放大后投射到屏幕背面,就是背投。正是基于这种原理诞生的背投,由于采用不同的投影机种类,主要可分为CRT(阴极射线管)、LCD(液晶)、DLP(数字光处理)等几种。CRT背投属于背投阵营中的低端产品,而其它几种背投则对应地为高端产品,其中以DLP背投最为出色,其图像清晰度、亮度、色彩、可视角度以及体积来看,均比传统CRT背投有了很大提高。以下文中所述背投均指DLP背投。
  优点:廉价的低端显示方案。
  缺点:体积与重量过大,长时间不间断工作,加快背光灯老化。
  2.等离子原理
  PDP是一种利用气体放电的显示技术,其工作原理与日光灯很相似。它采用了等离子管作为发光元件,屏幕上每一个等离子管对应一个像素,屏幕以玻璃作为基板,基板间隔一定距离,形成一个个放电空间。放电空间内充入氖、氙等混合惰性气体作为工作媒质,在两块玻璃基板的内侧面上涂有金属氧化物导电薄膜作激励电极。当向电极上加入电压,放电空间内的混合气体便发生等离子体放电现象,也称电浆效应。等离子体放电产生紫外线,紫外线激发涂有红绿蓝荧光粉的荧光屏,荧光屏发射出可见光,显现出图像。
  优点:颜色鲜艳、高亮度、高对比度
  缺点:耗电与发热量很大,严重灼伤现象,画质随时间递减。
  3.液晶原理
  液晶是利用液状晶体在电压的作用下发生偏转的原理。由于组成屏幕的液状晶体在同一点上可以显示红、绿、蓝三基色,或者说液晶的一个点是由三个点迭加起来的,它们按照一定的顺序排列,通过电压来刺激这些液状晶体,就可以呈现出不同的颜色,不同比例的搭配可以呈现出千变万化的色彩。液晶本身是不发光的,它靠背光管来发光,因此液晶屏的取决于背光管。
  由于液晶采用点成像的原因,因此屏幕里面构成的点越多,成像效果越精细,纵横的点数就构成了液晶电视的分辨率,分辨率越高,效果越好。
  优点:高分辨率、厚度薄、重量轻、低能耗、长寿命、无辐射。
  缺点:拼接缝稍大。
  4.总结
  背投技术体积与重量过大,各项关键技术指标均远不及等离子及液晶,且长时间不间断工作,加快背光灯老化,由于只有几千小时寿命,如果一天二十四小时运行,几个月便需要更换背光灯。等离子由于耗电量与发热量很大,且有严重灼伤现象,并不适宜用于长时间显示静态监控画面,且用于拼接之后,整机温升更高,致使设备容易烧毁。液晶在平板显示技术中一枝独秀,其厚度薄、重量轻、低能耗、长寿命、无辐射等优点以及各项关键性能指标的优秀表现,已使它成为发展主流,前景看好。
