无线耳机中红外,蓝牙及2.4GHZ等技术的优劣对比
音频技术
96人已加入
  如今市场上存在的无线耳机技术包括五种,即红外、27MHz无线射频、蓝牙、调频和2.4GHz数字高速射频技术。
  蓝牙技术
  由此可见,在综合能力的评定上,2.4G无线技术具备最为成熟的市场条件
  可以在动荡的车厢内,悠闲的单车上,伴随着欢快的脚步,收听调频广播。在这个竞争激烈又丰富多彩的世界里,让你无时无刻都可以接收到来自各方的讯息。聆听音乐,放松心情。
  可以在夜深人静的时候,非常过瘾的收看精彩的电视节目,而不会影响“爱你和你爱的人”。
  可以摆脱有线的束缚,如果你需要走开倒杯水,不必顾虑,没有关系。在你走开的间隙,一样可以收听到清晰的对白,优美的旋律。因为这款耳机的声音讯号可以穿透墙壁、物体等物质,无角度限制。
  无线耳机其实很早就有相关产品了,2.4G技术的成熟也推动了产品的研发,但是由于无线麦克风的欠缺,人们只能使用有线麦克风来配合无线的“听”,抛开辐射不说,单就便携性就不能体现出无线耳机的优势。
  无线信号传递方面虽然有红外线、蓝牙、27MHz RF等多种普及型技术,但目前看来最稳定、最可靠且最实用的无疑就是2.4GHz。
  2.4GHz音频技术为何成香馍馍?
  在无线音频技术中,市场上很多无线耳机产品都2.4GHz无线技术为卖点,这也是数码外设的一个转型分支。2.4GHz所指的是一个工作频段,2.4GHz ISM(Industry Science Medicine)是全世界公开通用使用的无线频段,蓝牙技术即工作在这一频段,在2.4GHz频段下工作可以获得更大的使用范围和更强的抗干扰能力。并且通俗的说,2.4GHz无线技术所需的功耗很低,且不像蓝牙那样成本昂贵,可以有效降低生产成本。而蓝牙由于所需的微处理器和协议使用许可方面的开支,解决方案的定价通常在5美元以上。
  其实2.4GHz作为一个国际通用频段,衍生出的应用技术也是相当丰富。除了所谓的2.4G应用之外,我们常用的WiFi和蓝牙技术同样工作在2.4Ghz的频段范围之内,只是各自工作的协议有所不同。相比WiFi和蓝牙的庞大标准协议体系,2.4G的工作方式和数据包更为简洁和易于利用。事实上,通过频率对码和自动调频等技术的应用,2.4G应用下的保密性和抗干扰性也丝毫不比基于蓝牙协议的应用差。
  小贴士:什么是2.4G无线技术?
  大家所谓的2.4G无线技术,其频段处于2.405GHz-2.485GHz(科学、医药、农业)之间。所以简称为2.4G无线技术。这个频段里是国际规定的免费频段,是不需要向国际相关组织缴纳任何费用的。这就为2.4G无线技术可发展性提供了必要的有利条件。而且2.4G无线技术不同于之前的27MHz无线技术,它的工作方式是全双工模式传输,在抗干扰性能上要比27MHz有着绝对的优势。这个优势决定了它的超强抗干扰性以及最大可达10米的传输距离。此外2.4G无线技术还拥有理论上2M的数据传输速率,比蓝牙的1M理论传输速率提高了一倍。这就为以后的应用层提高了可靠的保障。综合2.4G、蓝牙以及27MHz这三种常用的无线传输技术,2.4G有着自己独到的优势所在。相比蓝牙它的产品制造成本更低,提供的数据传输速率更高。相比同样免费的27MHz无线技术它的抗干扰性、最大传输距离以及功耗都远远超出。
  先来和大家简单聊聊如今市场上存在的无线耳机技术吧,据我观察,主要就包括五种,即红外、27MHz无线射频、蓝牙、调频和2.4GHz数字高速射频技术。
  这几种无线方式中,其中最早出现的应该是红外无线,红外无线有效接收距离短,且无法支持多方位传输(只能在发射器四周45度内),电力消耗大,抗干扰能力差。
  接下来就出现了27MHz射频无线耳机,这种方式的产品可能目前最常见,几十块一个的无线耳机都是这种,缺点是接收距离短,传输速率较低,抗干扰能力一般,只能进行单向信号传递,容易出现信号中断和无线频段互相干扰的现象,声音也比较差,听起来像听老式的收音机,优点就是比较便宜。
  在27Mhz射频无线基础上,又发展出了调频无线,同样价格比较便宜,传输距离较长,可全方位接收信号,抗干扰能力较高,仅支持单向信号传递,音质也比27Mhz射频要好一些,接近FM立体声广播收音机的品质,很多车载mp3发射器就是这种技术,把mp3接到这种发射器上,汽车的收音机上就可以接受到了。
  而蓝牙呢,从技术角度讲,在传输距离、速度等方面具有绝对优势,但在微处理器和协议使用许可方面的高要求,使得整套产品价格一直居高不下,对国内大部分消费者来说还是难以承受的,耗电也比较厉害。现在常见的也就是拿来打电话的单声道蓝牙耳机。
  2.4Ghz的无线传输,从基础上来讲,也是基于27Mhz的射频发展起来的,由于频率大幅度的提高,所以传输速率可媲美蓝牙,达到了2Mbps的速度(一般的mp3也就128Kbps的码率,CD音轨也只有1440Kbps的码率),功耗却大大降低。并且因为采用完全开放式的网络协议,在价格上具有绝对优势,传输距离可达10米,虽然小于蓝牙,但是足够日常大部分的应用了。所以现在无论是无线键盘无线鼠标,还是无线耳机,都开始慢慢进入2.4Ghz无线阶段了,相信最终会称为无线传输的主流。
  王:无线耳机最核心的工作就是处理音频信号,并使音频可以通过无线的方式在音源和耳机之间进行传输。其中,无线耳机的工作方式可以分为模拟方式和数字方式两种情况。模拟方式主要以FM、红外等技术为主。而数字方式主要则是我们近年来常见的2.4GHz和蓝牙两种无线技术。
  同样是基于2.4GHz频段,2.4GHz 无线传输技术与蓝牙技术相比,谁更容易实现好音质?
  王:虽然2.4GHz无线传输技术和蓝牙技术同样都是基于2.4GHz频段,但是由于两者的采用的协议不同,因此两者在功能和性能上也有各自的偏重。蓝牙是一个比较通用的协议,它除了能传输音频信号之外,还能兼顾很多其它方面的应用。为了保证协议工作的完整性,蓝牙需要将相当大的一部分频宽用于维护系统整体的兼容性。相对地,音频信号传输的带宽就难以得到充分的保障。而2.4GHz无线传输技术采用的自定义传输协议,无需担心兼容性问题,可以最大限度地降低带宽的浪费。从这个角度而言,虽然随着蓝牙技术的进步,也能开发出优秀的耳机产品,但受到其技术特性和频宽浪费问题的影响,设计难度更大,在方案不合理的情况下还有可能得不到理想的效果。相对来说,设计难度和频宽浪费较小的2.4GHz无线传输技术更容易设计出效果让人满意的无线耳机。
  2.4GHz 无线传输技术在键鼠领域应用得非常广泛,那么无线耳机是基于与键鼠一样的解决方案,又或是有专门的无线音频解决方案?
  王:键鼠应用和音频传输应用在工作性质上就有很大的差异,因而在解决方案上自然就大不相同。首先音频传输的数据量是一般无线鼠标的10倍以上,这对带宽和发射功率的要求上就差别很大。其次,我们设计的无线耳机都是全双工工作的,这在系统的复杂程度上也比一般的无线鼠标应用系统高出甚多。
  普通2.4GHz无线传输技术最远只能达到10米传输,对使用无线耳机的用户来说稍短,是否有更好的解决方法呢?
  王:实际上2.4GHz无线耳机的传输距离是有机会做得更远一些,比方说15米或更远,但是在目前而言,工作范围扩大首先带来的是发射功率要增强,耗电也会随之增长起来。
  09年末,各大媒体和厂商就纷纷预测2010年的国内音频市场将是无线之年,而在这次无线音频技术市场大战中,2.4GHz数字无线技术将扮演十分重要的角色。经过多年沉淀的无线技术从模拟传输发展到数字传输,而2.4GHz数字无线技术更是凭借在抗干扰、兼容性以及可靠性等方面的优势后来居上,渐渐成为目前普及无线音频的中坚力量。
  无线鼠标通讯技术 无线鼠标之所以能够摆脱线缆的束缚,关键还是靠无线通讯技术。目前的无线鼠标通讯技术可分为:RF 27 MHz 无线技术、2.4GHz Bluetooth 无线技术和2.4G封闭协议通讯技术。
  (一).RF 27 MHz 无线技术
  RF 27 MHz 指的是使用 27 MHz ISM(工业、科学、医学)无线频率带的一项技术。在这个频率带中有四个全球范围的频道:其中两个用于无线键盘,另外两个用于无线鼠标。键盘和鼠标向插在计算机上的接收器传送信息。传送是单方向的,即从键盘或鼠标到接收器。因为其他类型的无线设备(如无绳电话或无线网络设备)很少使用 27 MHz 频率,所以很少有来自其他设备干扰的风险。键盘和鼠标各自拥有的两个频道也减少了与附近其他无线键盘或鼠标产品之间的干扰。RF 27 MHz 无线技术起步最早,罗技公司早在1994年就应用该技术推出无线鼠标产品。时至今日,RF 27 MHz 无线技术已经积累了十余年的技术经验,相关产品已经比较成熟。但是实际使用中的信号干扰问题一直困扰着RF 27 MHz 无线技术的发展和应用。
  为了克服27 MHz射频通讯的干扰问题,全新的2.4GHz频带通讯技术诞生了,它有效的解决了设备之间的互相干扰问题。目前应用在无线鼠标领域的技术主要是:Bluetooth 无线技术和2.4G封闭协议通讯技术。
  (二).2.4GHz Bluetooth(蓝牙)无线技术
  说到Bluetooth(蓝牙),大家都不会感到陌生。它具有方便、可靠的无线连接方式。具有比其他无线技术更长的无线射程:无线收发器与 Bluetooth 设备相距多达30英尺(9.1 米)。其无线安全性远远超过无线 27 MHz 设备,具有双通道 128 位验证和可变的加密密钥长度,及联结单个主机和某一设备的虚拟缆线功能。具有行业支持的标准化无线协议,可以实现不同设备之间的兼容。由于日常环境中很少有频率如此高的无线信号,所以 2.4GHz 连接方式基本不会收到信号干扰。目前蓝牙耳机大行其道,蓝牙通讯也成为了移动设备(手机,PDA等)的首选互联方式,所以蓝牙技术应用在鼠标上也并不稀奇。蓝牙鼠标的最大好处就是可以利用笔记本内置的蓝牙模块进行链接,而不需要另行安装信号接收装置。目前微软的2.4G无线鼠标全部基于蓝牙解决方案。
  (三).2.4G封闭协议通讯技术
  2.4G封闭协议通讯技术则是近年来兴起的另一种无线通讯解决方案。同样利用2.4GHz开放频段,在硬件上多使用Nordic Semiconductor公司的nRF2401/nRF2402系列芯片,而具体的通讯协议则由各厂家自行制定和开发。此种通讯技术拥有比蓝牙更高的传输速度;由于是封闭技术的缘故,其安全性能更高;当然,最关键的是2.4G封闭协议通讯技术成本低廉,生产厂商不用像使用蓝牙那样要缴纳高额的专利使用费,这也正是其在市场上大行其道的主要原因之一。以罗技为首的外设厂商是这项技术的主要推行者。
  蓝牙技术
  当然以上两种2.4GHz技术也并非十全十美。虽然在理论上具有较强的抗干扰性,但因为在国际上2.4GHz是一个开放频段,生活中常用的无绳电话,802.11b/g以及还处于草案阶段的802.11n WiFi协议,甚至连最常见的微波炉都工作在这同一个频段中。所以在实际使用中,当某信道的WiFi网络进行大吞吐量数据传输时,一些2.4GHz鼠标出现停顿、丢帧的现象也是时有发生。
  首先我们先来简单介绍一下这三个概念。27MHz指的是一种无线传输技术所在的频段,采用这种技术的无线键鼠产品出现较早,不过这类产品的劣势比较明显,传输距离太小,并且必须连续工作,因此功耗也较大,目前已经逐步退出市场。
  采用2.4GHz非联网方案依然是主流
  如今最为流行的是采用2.4GHz传输模式的键鼠,产品工作在2.4-2.485GHz的频段下工作,因为该频段不需授权,所以产品非常容易普及。另 外,2.4GHz传输速率达到2Mbps,而且不需要不间断的工作,因此在功耗方面有着很大的优势。并且使用自动调频技术,还可进行双向传输,这样就很好 的保证了信号的连续性。
  最后我们来说说蓝牙技术,准确的说蓝牙是一种无线标准,就像ZeeBig和Wi-Fi一样,因为蓝牙标准同样在2.4GHz频段下工作,所以很多用户经常 混淆。目前根据传输距离的远近,蓝牙可分为“Class1”、“Class2”和“Class3”标准,Class1标准传输距离可达100米左右,而最 短的Class3传输距离只有1米左右。我们常用的键鼠产品一般都采用传输距离在10米左右的Class2标准。
