融合蓝牙技术,CSR单芯片蓝牙MP3方案
便携设备
127人已加入
  MP3技术已经日趋成熟,目前市场上充斥着各种方案,这些方案在功能实现上基本都大同小异。蓝牙功能在手机的应用上在一二年前就已经很常见了,但集成在mp3上,却是几乎没有见到过。日前,CSR公司推出了全球首款低成本的蓝牙mp3单芯片解决方案,为这个市场注入了一股新的活力。CSR公司中国区总经理吴松如博士在接受电子工程专辑采访时,表达了他对MP3市场的一些看法和介绍了这款蓝牙mp3单芯片解决方案的详细情况。
  已经有多家专业的MP3解决方案提供商在这个MP3这个成熟的市场上厮杀多年,比如国外的Sigmatel和国内的炬力就是一个很典型的示例,那么CSR公司这么晚才进入这个市场,有什么理由和制胜的法宝呢? CSR公司认为他们的解决方案以蓝牙为亮点,同时还能够帮助mp3厂商高度定制化,这是很多别的公司所不具备的,一些公司即使能够做到这样的定制化,但是受制于技术的实力,所作出的产品功能也是一般,这是CSR公司“克敌制胜”的一个很大的优势。而从市场的前景来看,mp3虽然是一个成熟的市场,但它每年的增长量还是在稳步提升的,根据iSuppli的调查,到2009年,MP3的市场需求将达到23080万,而05年MP3的市场需求才12870万,这是一个巨大的市场,只要做好了,商机无限。
  CSR公司的这款蓝牙mp3解决方案,不包括外置sd卡在内,电子材料成本(eBOM)低于10美元。它基于CSR公司自己的BlueCore5-多媒体芯片,该芯片嵌入了DSP处理器和16位立体声编解码器,能直接播放MP3文件,实现高质量的蓝牙立体声,也可以支持二个蓝牙耳机同时共享音乐。还提供音频菜单导航,该功能利用了CSR公司和另外一家公司合作开发的最新文本-语音转换(TTS)技术,通过该技术,可浏览磁道、艺术家姓名和播放模式而无需使用屏幕,从而进一步降低了BOM成本。在说到BlueCore5-多媒体芯片的时候,吴松如博士特别强调,整个单芯片包括DSP在内的所有的 CORE 都是由CSR公司自己开发的。因为他们认为,如果采用别的公司开发的CORE势必要给整个方案增加成本负担,羊毛出在羊身上,最后不能给消费者带来最实惠的产品。
  CSR公司
  BlueCore5多媒体外置模块示意图
  蓝牙耳机应用在mp3上,比起有线连接的耳机来说,当然会方便很多,但是它的耗电量比起有线传输来就大的多了,在很大程度上,受限于电池容量的限制,这是以前蓝牙没有应用在mp3上的一个主要原因。Csr公司的这款低成本蓝牙mp3解决方案,由于是采用单芯片的设计,在功耗上大大降低,有线耳机能使用长达14小时以上,而如果是用蓝牙耳机的话,那也能支持2-4小时的播放时间。
  CSR公司
  BlueCore5主要特点
  单芯片的解决方案有很多优势,比如降低功耗,不需要选择多家供应商,开发起来方便等等,但它的劣势也很明显,那就是在功能方面会少一下。拿CSR公司的这个方案来说,它的一个不足之处在于,是不包括存储器在内。在使用的时候还需要SD卡才可以。但吴松如博士认为,现在SD卡的价格很低,便宜的SD卡,消费者花几十块钱就可以买到1G的。SD卡的存储也很灵活,可以直接去电脑上拷贝东西,使用起来也不麻烦,因此这样的插卡式的mp3也有一定的市场,目前已经有超过30家的公司对他们的这个方案很感兴趣,比如国内领先的mp3制造商蓝魔和汤姆逊。
  CSR公司
  BlueCore参考设计
  在关于SD卡mp3的问题上,吴松如博士又补充道:“我一直在强调这样的观点,我们不只是只有这样的一个SD卡蓝牙mp3解决方案,这只是我们的一个最低端的解决方案,我们还有一些集成了多种功能的中高端的蓝牙mp3解决方案。现在BlueCore还是第一代的蓝牙MP3解决方案,我们是希望采用这种flash的需要外置SD卡的MP3来开拓市场,并收集客户的反馈,以改进功能和使用体验。在明年3月的时候,我们将会发布功能更加强大,成本更低的第二代BlueCore播放器,在这个播放器里面将会直接集成存储器,不会再是外置的SD卡了。”
  CSR公司
  BlueCore第一代播放器和第二代之间的对比
  吴松如博士最后总结说:“在很多人的印象中,CSR公司就是作为一家专业的蓝牙芯片提供商而存在,我希望他们对我们的认识不只是这样子的。事实上我们也提供一些别的解决方案,比如说苹果公司在它的新版ipod上集成了WiFi功能,作为mp3市场的领头羊,苹果ipod的新动向当然会被众多公司所追随和模仿。我们在高端的解决方案中,也提供了WiFi功能。在无线领域执着耕耘多年,CSR公司积累了很多经验和技术,我们有信心用我们的无线产品开创一个更加美妙的未来!”
 CSR公司
