DLP投影机和LCD投影机的区别和特点
光电显示
1096人已加入
  目前市面上主流的投影机主要分为DLP投影机和LCD投影机,而CRT投影机已经淘汰,但是大部分人对这两类投影机并不是很了解,我们分析一下两种投影机的特点。
  DLP是英文Digital Light Porsessor 的缩写,译作数字光处理器。DLP以DMD(DigitalMicormirror Device)数字微反射器作为光阀成像器件。DLP投影机的技术是反射式投影技术。反射式DMD器件的应用,DLP投影机拥有反射优势,在对比度和均匀性都非常出色,图像清晰度高、画面均匀、色彩锐利,并且图像噪声消失,画面质量稳定,精确的数字图像可不断再现,而且历久弥新。DLP投影机可分为:单片机、两片机、三片机。DMD数字信号的红,绿,蓝顺序旋转,小镜子根据像素的位置及色彩的多少被打开或关闭,此时DLP可以看作是只有一个光源和一组投影镜头组成的简单光路系统,镜头放大了DMD的反射影像并直接投射在屏幕上,这样一幅生动、明亮的演示效果就展现在我们面前了。
  由于普通DLP投影机用一片DMD芯片,最明显的优点就是外型小巧,投影机可以做得很紧凑。现市场上所有的1.5公斤以下的迷你型投影机都是DLP式,大多数LCD 投影机要超过2.5公斤。DLP投影机的另一个优点是图像流畅,反差大。这些视频优点使其成为家庭影院世界中之首选品种。有较高的对比度,现在,大多数 DLP投影机的对比度可做到 600:1 到 800:1的之间,低价位的也可达450:1。LCD投影机对比度只在400:1附近,而低价位的才250:1。画面的视感冲击强烈,没有像素结构感,形象自然。DLP投影机还有一个优点是颗粒感弱。在SVGA(800×600)格式分辨率上,DLP投影机的像素结构比LCD弱,只要相对可视距离和投影图像画面大小调得合适,已经看不出像素结构。寿命长,画质稳定性好:反射技术使得DMD芯片吸收能量相对较少,而且由于采用半导体器件,耐高温性能好,长期使用后画面也不会出现明显的劣化。
图1 DLP投影机
  LCD(Liquid Crystal Display)液晶投影机,可以分成液晶板投影机和液晶光阀投影机,前者是目前投影机市场上的主要产品。液晶是介于液体和固体之间的物质,本身不发光,工作性质受温度影响很大,其工作温度为-55℃~+77℃。投影机利用液晶的光电效应,即液晶分子的排列在电场作用下发生变化,影响其液晶单元的透光率或反射率,从而影响它的光学性质,产生具有不同灰度层次及颜色的图像。由于LCD投影机色彩还原较好、分辨率可达SXGA标准,体积小,重量轻,携带起来也非常方便,是投影机市场上的主流产品。按照液晶板的片数,LCD投影机分为三片机和单片机。
  液晶投影机中的光源是金属卤素灯或UHP(冷光源),发出明亮的白光, 经过光路系统中的分光镜,将白光分解为RGB(红色、绿色、蓝色)三种元素颜色的光线,RGB三种元素颜色的光线在精确的位置上穿过液晶体,这时候每一个液晶体的作用类似于光阀门,控制每一个液晶体中光线的通过与否以及通过光线的多少。三种元素颜色的光线就这样,经过投影仪的镜头准确投射到屏幕上,哪一点该是什么颜色、光的强度有多少,都分布的正正好好。就这样,在屏幕上投影组成了与源图像一致的色彩斑斓的图像。普通的LCD投影机具有色彩好、价格优势和亮度均匀性好等多方面优势。
  LCD投影机明显缺点是黑色层次表现太差,对比度不是很高。LCD投影机表现的黑色,看起来总是灰蒙蒙的,阴影部分就显得昏暗而毫无细节。这点非常不适合播放电影一类的视频,对于文字到是与DLP投影机差别不是很大。第二个缺点是LCD投影机打出的画面看得见像素结构,观众好像是经过窗格子在观看画面。SVGA(800×600)格式的LCD投影机,不管屏幕图像的尺寸大小如何,都能看得清楚像素格子,除非用分辨率更高的产品。
图2 LCD投影机
  目前,DLP投影机所占的市场分额还不及主力LCD投影机,但作为新型的投影机产品,在技术和应用市场方面,与LCD投影技术相比,DLP投影的最大优势在于有高解析度与高亮度等优点,图像更加清晰锐利,黑色和白色更纯正,灰度层次更加丰富,更具有体积小和重量轻的优势。DLP投影机的价格稍贵,但是在色彩表现上稍差。
  总结:DLP投影仪亮度更高,价格稍贵,LCD投影仪色彩更好,价格稍低。至于采购,还得看自己的需求。
