八核时代到来,五款主流CPU角逐竞技
处理器/DSP
899人已加入
  联发科今天发布首款4G八核智能手机芯片MT6595,支持TDD/FDD/HSPA+/TD-SCDMA/EDGE五模,支持2K分辨率屏幕,为全球首款ARM 17构架处理器,最高主频2.2GHz。而此前,华为荣耀6的发布让我们看到了海思麒麟920的性能之强劲,八核处理器的时代已经到来。
  目前市面上主流的八核处理器除了联发科MT6592/MT6595及海思麒麟920,还有三星 Exynos5422、高通骁龙615,下面笔者对这五款最具代表性的八核CPU进行详细对比,看看它们各自有什么强大之处。
  联发科MT6592八核处理器
  MT6592(也称MTK6592)是联发科技基于2013年7月份发布的的全球首款商用量产同步八核智能机系统单芯片。该芯片基于台积电28nm工艺制程,拥有八颗ARMCortex-A7CPU核心,其单颗CPU核心主频最高能够达到2.0GHz,不过一般产品为了控制发热则相对会锁定主频,通常都是1.7GHz的型号。
  海思
  自动电压调频技术可以有效降低功耗
  而且联发科MT6592八核解决方面还具备自动电压调频技术,它可以根据任务进程的性能需求来决定开启哪些核心,这样不会造成八核全开而加剧功耗。
海思
  MTK真八核提供更高的视频播放质量和更低的播放功耗
  MT6592还集成有Mali-450MP图形处理单元,其主频为700MHz。Mali-450MP4属于Utgard架构,根据ARM宣称它的性能是上一代Mali-400MP4的两倍。虽然相比高通骁龙Adreno系列还有一定的差距,不过用来进行日常操作其表现也是绰绰有余。
  联发科MT6592八核处理器点评:
  优点:性能出色、成本低、发热控制不错
  缺点:不支持4G
  联发科MT6595八核处理器
  为了顺应4G的发展,联发科在今年年初发布了全球首款真八核4GLTE手机芯片“MT6595”,该芯片采用ARM的大小核(Big.Little)架构,由四颗Cortex-A17和四颗Cortex-A7内核组成,其中Cortex-A17 的主频可高达2.2GHz,Cortex-A7内核的主频则是1.7GHz,最大支持双通道933MHz LPDDR3内存。由于采用了CorePilot异构计算技术,这八颗内核可以根据内核温度进行自动的调节和分配,可以一大四小,也可以跑3个小内核。
  GPU方面,MT6595整合ImaginationTechnologies最新PowerVRSeries6图形处理器(GPU),支持高性能图像处理以及丰富多媒体规格,以硬件解HEVC(高分辨率编解码技术H.265),支持超高清(4K2K)视频播放和录制,功耗更低。
  MT6595作为全球首款支持4GLTE网络的八核处理器,支持FDD/TDDLTE网络,最高支持150Mbps下载以及50Mbps上传,同时向下兼容DC-HSPA+(42Mbits/s)、TD-SCDMA以及EDGE。同时,MT6595也是联发科首款支持802.11ac无线连接的手机芯片平台。
  联发科MT6595八核处理器点评:
  优点:性能出色、首款八核4G处理器芯片、支持802.11ac无线连接
  缺点:CDMA制式要外挂基带
  海思麒麟920八核处理器
  海思麒麟920处理器基于28nm工艺制造,采用了目前技术比较成熟的8核big.LITTLE架构,其中包含四颗Cortex-A15核心和四颗 Cortex-A7核心,A15核心最高主频可以达到2GHz,两颗核心可以同时工作,处理器支持双通道DDR3L-800MHz,而图形处理器则使用了 Mali-T628MP4。
  LTECat6+八核CPU是海思麒麟920的最大亮点
  海思麒麟920的一个特点就是集成度相当高,除了中央处理器和图形处理器之外,920还内置了一个名为i3的协处理器,i3能以以极低的功耗运行,持续采集来自加速计、陀螺仪、指南针和接近光传感器等的运动数据。同时ISP(图像信号处理单元)也是海思自行研制,能实现多针降噪功能,视频解码支持 4KH.265,遗憾是920不支持4K视频的拍摄。
  在通信能力方面,K920整合了华为的LTEAdvanced通信模块,支持LTECat6标准,能够实现理论峰值300M的下行速率。同时这颗SoC 将支持TD-LTE/LTEFDD/TD-SCDMA/WCDMA/GSM5种网络制式,以及SGLTE/CSFB以及VoLTE等4G语音通话方式。
  海思
  海思麒麟920全新的构架使其性能大增
  总的来说,海思麒麟920处理器的CPU/GPU处理性能较上一代芯片提升明显,集成度也是非常高。
  三星Exynos5422八核处理器
  一说八核手机处理器,第一个想到的就是三星猎户座系列,CES2013上三星发布了全新的双四核Exynos5Octa芯片,到时并没有公布太多细节,不过之后通过使用人们发现这科处理器功耗大,发热明显,并且八颗核心不能同时工作。虽然饱受争议,不过三星的这种尝试并没有终止。
  今年发布的三星新旗舰GalaxyS5欧版S5就是一个八核处理器版本,配备一颗Exynos5422八核处理器。三星猎户座Exynos5422处理器依旧是采用的双四核设计,采用Cortex-A152.1GHz四核心加Cortex-A71.5GHz四核心处理器的架构。同时基于 big.Little架构的设计,让它能开启八颗核心协同运算。
海思
  猎户座系列处理器参数对比图
  GPU方面为Mail-T628MP6,支持双通道LPDDDR/DDR3933MHz内存,最大带宽为14.9GB/s,屏幕方面则最大支持 2560x1600分辨率。而ExynosHexa则是六核心设计,通过big.LITTLE架构集成了两颗主频1.7GHz的Cortex-A15核心和四颗主频1.3GHz的Cortex-A7核心,GPU为Mail-T624,最大内存带宽为12.8GB/s,最大支持2560x1600分辨率。
  比较遗憾的是三星Exynos5422依旧是没有内置基带,而是需要单独的芯片来完成,这事也Exynos目前面临的一个比较大的问题所在。
  三星Exynos5422八核处理器点评:
  优点:八颗核心可以同时工作、核心频率高、GPU性能出色
  缺点:处理器集成度低没有包含基带
  高通骁龙615八核64位处理器
  高通在去年确立了骁龙200/骁龙400/骁龙600/骁龙800这样的系列之后,高通今年并没有再继续往上推出类似“骁龙1000”这样的型号,而是以骁龙805、骁龙801等命名方式推出系列的升级型号,于是高通也在MWC2014再次带来了骁龙600系列处理器的两款扩展新品“骁龙610”和“骁龙615”芯片组。
海思
  骁龙615是高通旗下的骁龙600系列八核处理器
  骁龙610、615都是台积电28nmLP工艺制造,ARMCortex-A53CPU架构,内存支持单通道64-bitLPDDR2/3,视频编码支持H.265,整合基带MSM9x25(搭配收发前端RF360),网络制式支持LTECat.4150Mbps(可选载波聚合)、DC-HSPA+、 CDMA、TD-SCDMA,无线网络则支持Wi-Fi802.11ac、蓝牙4.1,存储接口标准eMMC4.5。
  差别在于,骁龙 610也是四核心的,骁龙615则是八核心,并且还是全球第一款八核心64位处理器,也是高通旗下的的第一款八核心处理器。和三星的猎户座的双架构 big.LITTLE类似,骁龙615也是双四核构成的,其中四个核心针对低功耗优化,剩下四个核心适合高性能操作,但是全部八个核心可以同时运作,是真八核。
海思
  GPU方面,骁龙615整合了全新的Adreno405,高于骁龙410Adreno306,但是低于骁龙805Adreno420。
  Adreno400系列可为移动处理器带来D3D11级别的功能特性,支持DirectX11.2、OpenGLES3.0、 OpenCL1.2FullProfile、硬件曲面细分,分辨率最高支持2560×1600。Adreno405应该是低频率版本。ISP方面则更多地继承了骁龙800,而不是在骁龙410的基础上增强。
海思
  连接性方面骁龙系列处理器一直是行业领先者
  网络方面,作为高通一贯的优势骁龙615集成了第三代LTE调制解调器,支持4GLTE全球模式,支持LTEFDD、LTETDD、WCDMA、CDMA1x、EV-DO、TD-SCDMA和GSM。最高支持Cat4的150Mbps下行数据速率。
  骁龙615将在2014年第三季度提供样品,基于新平台的高通参考方案将在2014年第四季度提供,实际产品也会在年底面世。
  高通骁龙615八核处理器点评:
  优点:支持全网通、GPU性能不俗、支持64位
  缺点:64位需要软件升级后才能支持
