基于芯海CSU8RP3125的电子烟应用设计方案
便携设备
127人已加入
  随着国内公共场所禁烟力度的加大,以及对健康生活方式的期待,越来越多的老烟枪们选择戒烟,电子烟的出现给老烟民带来戒烟希望。本文介绍芯海科技OTP芯片CSU8RP3125应用于电子烟上的解决方案,可精确监测电池电压、防止电池过充或欠压,测量雾化电流和防止雾化过流。烟遇上火柴,注定要受伤害!我们都知道吸烟有害健康,但我们都是一只脚踩在泥潭,无法自拔依旧渴望健康。在戒烟意识逐渐加强的年代,电子烟凭借高性能、高品质和高市场竞争力在各种香烟替代品中脱颖而出,带来巨大的经济效益,减少了二手烟给身边的人所带来的危害。
  电子烟又名虚拟香烟、电子雾化器,主要用于戒烟和替代香烟。它有着与香烟一样的外观、与香烟近似的味道,甚至比一般香烟的口味要多出很多,也像香烟一样能吸出烟、吸出味道跟感觉来。电子烟由锂电池、雾化器与烟弹所组成的仿香烟装置,透过雾化器将含有尼古丁成分的液体打成雾气,直接吸入但是过程中不产生烟雾。
  基于芯海CSU8RP3125的电子烟解决方案
  本文介绍了芯海科技有限公司OTP芯片CSU8RP3125应用于电子烟上的解决方案,该方案采用芯片内置的±1%精度的16MHZ的高速PWM时钟源,可在宽频率范围内灵活控制LED呼吸灯的变化,同时内置的12 Bit 1%测量误差的高精度ADC搭配的内部参考源,为精确监测电池电压、防止电池过充或欠压、测量雾化电流、防止雾化过流提供强有力的保障。
  系统设计
  电子烟由主控芯片CSU8RP3125、电池、 按键、LED呼吸灯、雾化器组成(见下图)。
便携设备
  详细设计
  1 、短路保护
  采用芯片本身的低电压复位功能来实现电子烟的短路保护,把芯片的LVR设定在2.4V,当负载端短路时,芯片的VDD脚瞬间被拉低到2.4V以下,芯片复位,NMOS。
  管的控制脚回到上电复位的状态,即为低电平切断NMOS来保护MOS管。
  2 、过充保护
  由于电池直接连到芯片的VDD上,通过把芯片内部基准电压作为输入,用VDD来作参考,因为内部基准电压是固定的,所以只要VDD上的电压有变化时,采到的AD值也会有相应的变化,利用AD值来反算出电池端的电压,当芯片检测到电池电压高于4.2V时,让NMOS的控制脚输出低电平关断NMOS来切断充电端与电池之间的充电回路,防止电池过充。CSU8RP3215芯片采用内部基准,测量电池电压,除了省去了外部参考源, 同时也节省了分压电阻。
  3 、低电压报警
  利用2.2小节同样的ADC检测方式来检测VDD电压(即电池电压),当电池电压低于3.2V时,让NMOS管控制脚输出低电平来关掉NMOS并且通过控制PWM的输出来驱动LED呼吸灯来提醒用户电池电压过低。
  4 、雾化过流保护
  通过外部的AD通道来检测NMOS管到地的压降来换算出流过雾化器的电流,一旦检测到雾化电流过大时,芯片会把NMOS管的控制脚置低来关断NMOS管,防止雾化过流。CSU8RP3125的AD检测小信号精准,可电子烟产品的可靠性。
  5 、呼吸灯的控制
  利用芯片本身的PWM输出功能,LED灯从灭到最亮的过程中,PWM周期固定的情况下,PWM从低电平开始,每3ms递增一个正宽频,一直到PWM输出为高电平。相反,LED从最亮到灭的过程中,PWM从高电平开始,每6ms递增一个负宽频,一直到PWM输出低电平为止,实现呼吸灯的控制。当电池电压欠压时,呼吸灯的渐变速度时间会变为正常工作的1/3,以此提醒用户需要及时充电。
  目前,电子烟主要针对的是欧美市场,而本次设计选用的芯海CSU8RP3125芯片的ESD(芯片级)HBM模型为8KV,工作温度范围-40~85℃。经测试芯片高速PWM稳定,ADC采样效果好,温漂小,性能可靠。该型号芯片为MSOP-8封装,有利于PCB面积缩减,非常适合电子烟的开发。
