GIS接触网络阻抗分析仪测试步骤——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEHK-600GT GIS接触网络阻抗分析仪。
MEHK-600GT GIS接触网络阻抗分析仪模式测试步骤:
1、单间隔检修方式
阻抗分析仪
(1) 确定间隔内部母线刀闸处于断开状态,其他开关、刀闸和地刀处于合闸状态(2) 做好第一次施加激励前的接线准备(注意当测试电流超过400A时,需将两条功率线并联使用),接线请参考图23:
通过“红色功率线”连接仪器的“I+接线端子”和“间隔出线点”,如图23中加粗的红色实线所示;
通过“黑色功率线”连接仪器的“I-接线端子”和“地刀C0接地点”,如图23中加粗的黑色实线所示;
以流入GIS设备为电流正方向将“1#钳表”卡在“地刀40接地点”,通过“红色测试线”连接“钳表的电压正端子”和“间隔出线点”,通过“黑色测试线”连接“钳表的电压负端子”和“地刀40接地点”;
以流入GIS设备为电流正方向将“2#钳表”卡在“地刀C0接地点”,通过“红色测试线”连接“钳表的电压正端子”和“地刀40接地点”,通过“黑色测试线”连接“钳表的电压负端子”和“地刀C0接地点”;
以流入GIS设备为电流正方向将“3#钳表”卡在“地刀B0接地点”,通过“红色测试线”连接“钳表的电压正端子”和“地刀C0接地点”,通过“黑色测试线”连接“钳表的电压负端子”和“地刀B0接地点”;
通过“接地线”将仪器后面板的“接地端子”可靠接地;
(3) 将仪器的“模式开关”拨在“阻抗分析仪模式”,通过仪器的“电源”按钮开启仪器;
(4) 在APP的“测试”页面首页选择被测设备的相关信息;
(5) 在APP的“测试/设置”页面设置仪器输出电流,并配置钳表匹配关系,默认编号为001的钳表作为“1#钳表”,编号为002的钳表作为“2#钳表”,编号为003的钳表作为“3#钳表”;
(6) 在APP的“测试/试验测量”页面选择“被测间隔”,并勾选“模块1/激励1”,然后启动测量,待收到数据后,表格里会显示三个钳表的电压和电流信息,至此第一次施加激励的测试完成;
(7) 做好第二次施加激励前的接线准备(注意当测试电流超过400A时,需将两条功率线并联使用):
通过“红色功率线”连接仪器的“I+接线端子”和“间隔出线点”,如图23中加粗的红色虚线所示;
通过“黑色功率线”连接仪器的“I-接线端子”和“地刀C0接地点”,如图23中加粗的黑色虚线所示;
3个无线钳表仍保留原来的接线方式;
(8) 在APP的“测试/试验测量”页面里勾选“模块1/激励2”,然后启动测量,待收到数据后,第二次施加激励的测试完成;
(9) 在APP的“测试/计算结果”页面里查看被测间隔内各个开关、刀闸和地刀的电阻。
2、母线检修方式且停电间隔数量大于2个的测试步骤
当处于母线检修模式时,被测母线停电,且停电的间隔数大于三个时,可以利用这三个停电的间隔测出被测间隔内部每一个开关、刀闸和地刀的电阻。
阻抗分析仪
总体而言,母线检修模式(三个间隔)主要分为两大步骤,
第一步是在单间隔内部按照0节所述步骤测得间隔内部的线路地刀电阻、线路刀闸电阻、开关线路侧地刀电阻、开关电阻与开关母线侧地刀电阻之和。
第二步是在间隔之间(跨间隔)利用其它间隔的母线刀闸支路测得被测间隔中开关线路侧地刀电阻与开关电阻之和、开关母线侧地刀电阻、母线刀闸电阻,具体步骤如下:
(1) 确定被测间隔内部线路刀闸处于断开状态,其他开关、刀闸和地刀处于合闸状态,确定相邻两个间隔的开关和线路刀闸处于断开状态,母线刀闸和地刀处于合闸状态;
(2) 做好第一次施加激励前的接线准备(注意当测试电流超过400A时,需将两条功率线并联使用),接线请参考图24:
通过“红色功率线”连接仪器的“I+接线端子”和被测间隔X的“地刀C0接地点”,如图24中加粗的红色实线所示;
通过“黑色功率线”连接仪器的“I-接线端子”和相邻间隔Y的“地刀B0接地点”,如图24中加粗的黑色实线所示;
以流入GIS设备为电流正方向将“1#钳表”卡在被测间隔X的“地刀C0接地点”,通过“红色测试线”连接“钳表的电压正端子”和被测间隔X的“地刀40接地点”,通过“黑色测试线”连接“钳表的电压负端子”和被测间隔X的“地刀C0接地点”;
以流入GIS设备为电流正方向将“2#钳表”卡在相邻间隔Y的“地刀B0接地点”,通过“红色测试线”连接“钳表的电压正端子”和被测间隔X“地刀B0接地点”,通过“黑色测试线”连接“钳表的电压负端子”和相邻间隔Y的“地刀B0接地点”;
以流入GIS设备为电流正方向将“3#钳表”卡在另一相邻间隔Z“地刀B0接地点”,通过“红色测试线”连接“钳表的电压正端子”和相邻间隔Y的“地刀B0接地点”,通过“黑色测试线”连接“钳表的电压负端子”和另一相邻间隔Z的“地刀B0接地点”;
(6) 在APP的“测试/试验测量”页面选择“被测间隔”,并勾选“模块2/激励1”,然后启动测量,待收到数据后,表格里会显示三个钳表的电压和电流信息,至此第一次施加激励的测试完成;
通过“红色功率线”连接仪器的“I+接线端子”和“间隔出线点”,如图24中加粗的红色虚线所示;
通过“黑色功率线”连接仪器的“I-接线端子”和“地刀C0接地点”,如图24中加粗的黑色虚线所示;
3个无线钳表仍保留原来的接线方式;
(8) 在APP的“测试/试验测量”页面里勾选“模块2/激励2”,然后启动测量,待收到数据后,第二次施加激励的测试完成;
3、母线检修方式且停电间隔数量只有2个的测试步骤
当处于母线检修模式时,被测母线停电,且停电的间隔数只有两个时,可以利用这两个停电的间隔,测出被测间隔内部除母线刀闸外的每一个开关、刀闸和地刀的电阻。
阻抗分析仪
第二步是在间隔之间(跨间隔)利用其它间隔的母线刀闸支路测得被测间隔中开关线路侧地刀电阻与开关电阻之和、开关母线侧地刀电阻、母线刀闸电阻和相邻母线刀闸电阻(包含对应开关母线侧地刀的电阻)之和,如果需要测得被测母线刀闸电阻,需要事先在APP里输入相邻母线刀闸电阻值(包含对应开关母线侧地刀的电阻)。具体步骤如下:
(1) 确定被测间隔内部线路刀闸处于断开状态,其他开关、刀闸和地刀处于合闸状态,确定相邻间隔的开关和线路刀闸处于断开状态,母线刀闸和地刀处于合闸状态;
(2) 做好第一次施加激励前的接线准备(注意当测试电流超过400A时,需将两条功率线并联使用),接线请参考图25:
通过“红色功率线”连接仪器的“I+接线端子”和被测间隔X的“地刀C0接地点”,如图25中加粗的红色实线所示;
通过“黑色功率线”连接仪器的“I-接线端子”和相邻间隔Y的“地刀B0接地点”,如图25中加粗的黑色实线所示;
(5) 在APP的“测试/设置”页面设置仪器输出电流,并配置钳表匹配关系,默认编号为001的钳表作为“1#钳表”,编号为002的钳表作为“2#钳表”;
(6) 在APP的“测试/试验测量”页面选择“被测间隔”,并勾选“模块3/激励1”,然后启动测量,待收到数据后,表格里会显示两个钳表的电压和电流信息,至此第一次施加激励的测试完成;
通过“红色功率线”连接仪器的“I+接线端子”和“间隔出线点”,如图25中加粗的红色虚线所示;
通过“黑色功率线”连接仪器的“I-接线端子”和“地刀C0接地点”,如图25中加粗的黑色虚线所示;
3个无线钳表仍保留原来的接线方式;
(8) 在APP的“测试/试验测量”页面里勾选“模块3/激励2”,然后启动测量,待收到数据后,第二次施加激励的测试完成;
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
