解析变速箱内传感器的应用方案
MEMS/传感技术
1325人已加入
  介质隔离式压力传感器MLH系列压力传感器将最新的专用集成电路(ASIC)技术与已经验证的金属隔离膜片设计相结合。这种数字补偿的传感器提供了优异的性价比,是能够满足多种应用的理想的传感解决方案。通过完全的温度补偿、标定和放大,MLH系列可在50psi~8,000psi的压力范围内使用。
传感器技术
  介质隔离式压力传感器
  潜在应用
  柴油发动机
  冷设备和暖通空调
  通用工业
  通用液压装置
  工程机械车辆
  制动系统
  天然气车辆
  速度传感器
  霍尼韦尔生产的电子速度传感器在变速箱中的应用已达25年,有能力向客户提供专业的应用技术。我们供应一整套系列产品,包括霍尔效应、磁阻和可变磁阻传感器(VRS),能够与大多数控制系统的接口兼容。此外,我们还提供了各种传感器封装形式,其设计具备了安装的灵活性和线束接口的兼容性。
  6Sigma生产过程控制能够保证《10 PPM的可靠性,帮助客户降低保修成本,缩短故障时间。
  针对特定应用的磁场仿真能力优化发动机的性能,减短产品的开发周期。
  凭借对内燃机的精确控制、对敏感元件和客户应用的深入了解,拥有2度以内的传感器相位精度,以及针对客户应用的传感器匹配设计,优化了燃油的效率,提高发动机的性能。
  区域性的技术支持和全球化的生产能力简化了客户的生产过程。
  压力开关
  多年来,重型设备的生产商和操作员一直信任霍尼韦尔的压力开关,它们已经被证明能在具有化学飞溅物、性能失效和其他恶劣环境的压力下持续使用。这些开关能够灵敏地感应压力的变化,当到达所设点时,会即时打开或关闭电路。
  潜在应用
  柴油发动机
  制冷设备和暖通空调
  通用工业
  通用液压装置
  工程机械车辆
  制动系统
  天然气车辆
  温度传感器
  霍尼韦尔 ES110 系列和 ES120 系列是基于热敏电阻的测量流体温度的标准化产品系列,其设计用于交通运输行业。
  ES110系列气体温度传感器的热敏电阻为暴露式,响应速度更快,有助于提高系统的控制能力。ES120系列主要用于液体流体的温度测量。其完全密封的黄铜外壳使其适用于与被测流体直接接触。
  坚固并安装简便的带螺纹的封装形式能够在多种恶劣环境下可靠地工作。在工作温度范围-40℃~150℃下的快速响应时间确保了应用灵活性。
  潜在应用
  交通运输车辆上的应用:包括发动机冷却液、机油温度、进气温度、燃油温度和发动机体的温度传感。
  霍尼韦尔R300系列选用PT100为敏感元件。该产品具有坚固的不锈钢密封端设计,强化了在易受侵蚀环境下的可靠性,并提供快速响应时间。这种带一体化连接器的传感器设计用于重载车辆发动机废气再循环 (EGR)系统中,其温度可达300℃。
  潜在应用
  重载卡车
  农业和工程机械车辆发动机
  内装式的流体温
  度传感和气缸盖温度传感
