Java语言、idea开发工具、MYSQL数据库开发的UWB定位技术系统源码
Java语言+ idea开发工具+ MYSQL 数据库开发的 UWB定位技术系统源码 实现人员/设备/车辆实时轨迹定位
UWB高精度人员定位系统提供实时定位、电子围栏、轨迹回放等基础功能以及各种拓展功能,用户可根据实际需要任意选择搭配拓展功能。该系统简易部署,方便使用,实时响应。UWB高精度定位采用应用层、设备采集终端、数据存储及大数据分析进行框架主体设计,实现原理清晰,结构严谨,是系统功能得到极大优化。高精度无线定位传感器,通过无线脉冲专利技术,通过在定位区域内布设有限数量定位微基站,实时精确地定位员工、车辆、资产上定位标签位置,实时地将人、车、物的位置信息显示在GIS地图上,可进行安全区域管控、人员在岗监控、车辆实时轨迹监控。
 二、UWB定位的技术特点
UWB人员定位技术是一种新型的无线通信技术,其与传统通信技术有很大的差异。在传统通信体制中,数据传输一般都需要使用载波来承载,UWB人员定位技术则不需要,取而代之的是通过发送和接收具有纳秒甚至亚纳秒级的极窄脉冲来传输数据,一个信息比特可映射为数百个这样的脉冲。
基站
1、低功耗
        UWB人员定位系统使用周期性的脉冲来发送数据,脉冲持续时间很短,一般在0.2ns~1.5ns之间,占空比非常低,省去了发送连续载波的大量功耗,因此功耗可以做到很低。
2、高安全
        UWB人员定位系统的物理层技术具有天然的安全性能,其带宽大,发射功率谱密度比噪声还要低,承载的信息淹没在噪声中,被截获和干扰的概率非常低。反之,影响其他无线通信的概率也非常低。总结起来。就是自己既不干扰别人,别人也很难干扰自己。
基站
3、高精度
UWB人员定位系统具有厘米级的高精度定位能力。UWB信号时域宽度极窄,接收端在测量时,能获得极高的时间分辨率,简单讲就是时间测量准,这是实现高精度定位的基础。
        同时它还具有很强的抗多径能力,不同方向到达的信号很难出现叠加干扰,这对高精度定位也非常有好处。
 4、低成本
        部署UWB人员定位系统,有一定的硬件采购成本,但UWB基站覆盖范围大,典型半径达50-150米,同样面积下,需不熟的设备更少。同时,UWB人员定位系统一旦调试部署完成后,几乎不用再改动,可长期使用,运营成本低。
基站
三、UWB高精度定位系统应用特点:
1、定位精度:UWB高精度定位系统具有非常高的定位精度,可以将定位精度降低至厘米级别。这使得UWB系统可以用于精确定位应用。
2、距离测量:UWB定位系统可以准确测量两个节点之间的距离,可以用于室内/室外的实时距离测量。
3、容错性:UWB系统具有非常好的容错性,可以在遮挡、电磁干扰、低SNR等情况下仍然能够准确定位。
4、功耗:UWB系统具有较低的功耗,能够实现低功耗的定位系统。
5、实时性:UWB定位系统可以提供实时定位,适用于高实时性应用。
基站
四、UWB高精度定位系统具体行业应用浅析
        1、制造行业:可实现人员、车辆物资实时定位、工作考勤、电子围栏、历史轨迹回放、巡检巡查、三维显示、视频监控联动等。
        2、能源电力:人员、车辆、物资的位置定位,实时轨迹监控、历史轨迹、电子围栏、到岗到位、三维展示、视频联动等。
基站
        3、物流行业:人员、车辆、资产、工具定位、精准地将人、车、物的位置信息显示在物流仓储控制中心。
        4、监狱:人员精准实时定位,能够随时掌握人员在监所中的位置、活动轨迹以及监所各区域人员分布情况。
        5、养老院:可实现看护人的精准定位,管理人员可设定电子围栏,被监护人在离开规定区域或超出时间,后台会触发告警,老人在发生意外时,管理人员可根据准确位置及时进行紧急救援。
        6、煤矿隧道:实现人员精准实时定位,能够随时掌握人员在煤矿中的位置、活动轨迹以及煤矿各区域人员分布情况,并可在特殊情况下及时进行应急救援。
基站
