AHKC-DHAB安科瑞电动汽车传感器 安装方便 抗干扰能力强
安科瑞  刘芳 18860995107
传感器
简介
AHBC-CANB电量传感器为一高精度直流电流传感器,主要安装于电池组 母排,用于监测充放电电流。AHBC-CANB采用磁通门技术,具有高精度,低 磁滞等优点。零点偏置电流小于10mA,由于采用磁通门原理,无磁滞影响,在 1000A大电流冲击后仍能保持低零偏,高精度特性。因此特别适用于动力电 池电量监测,高精度电流监测等应用场合。电池电流监测及管理系统。 磁通门原理在高精度测量领域具有绝对的技术优势,采用激励磁场持续振 荡,可等效于消磁磁场,进而使磁滞降到低。 国标QCT 897-2011中第4.2.4条目规定SOC估算精度要求不大于10% 。安科瑞电动汽车传感器为保证该精度,充放电监测精度需优于1%,为保证大电流,小电流场合下均 有高精度SOC,传感器满量程精度需尽一步提高至0.3%。AHBC-CANB电量 传感器满足该精度要求,并且具有更小的磁滞及更小的零点偏移。
主要特征
安装方便 Easy mounting
体积小,节省空间 Small size and space saving
无插入损耗 No insertion losses
抗干扰能力强 High immunity to external nterference
机械特性
传感器
技术参数
传感器
外形尺寸
传感器
