今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-5010T 回路电阻测试仪。
MOEORW-5010T 回路电阻测试仪接线及测量步骤:
1、按四线测量法,用专用测试线(电压测试线和电流输出线)将被试品连接至仪器。
2、关机状态下短按按键,液晶背光亮,显示历史记录序号,紧接着显示历史记录电阻值,显示时间10秒;在10秒内单击左右按键,可以按时间倒序查询前100次的电阻测量值(查询保持时间10秒)。
3、关机或历史记录查询状态下长按测量按键,蜂鸣器长鸣一次,仪器开机,进入开机画面。
4、开机后默认测试状态为50A电流测试1s,短按时间按键和电流按键可以切换时间档位和电流档位,短按测量按键,蜂鸣器长鸣一次,液晶显示“正在测量”,按设定测量电流和测量时间测量一次,测量结束蜂鸣器长鸣一次,液晶显示电阻值。
5、在时间档位为1s时,双击测量按键可以切换手动模式和自动模式,液晶显示“自动”,测量期间蜂鸣器会持续短鸣,长鸣一次,测量一次。自动测量3次后自动退出,液晶显示“手动”。
6、开机非测量状态下长按按键,蜂鸣器长鸣至按键松开,进入关机画面,仪器关机。
MOEORW-5010T 回路电阻测试仪功能特点:
1)手持便携式设计,体积小,重量轻,外壳采用绝缘ABS材料。
2)内置锂电池供电,支持快充模式。
3)支持手动单次测量和自动测量模式。
4)输出电流大,测量次数多,测试速度快,测量精度高。
5)带背光广视角段式液晶屏,满足强暗光场合。
6)保护功能齐全,具有过流、短路、过热及电池过放保护功能。
7)语音播报功能(选配),测试完毕后自动播报测量结果。
8)BLE4.0协议蓝牙数据传输(选配)。
MOEORW-5010T 回路电阻测试仪测试过程注意事项:
由于仪器内部采用大容量功率型电池作为储能元件,因此在使用过程中,尤其是测试完成后应注意以下几点:
1)使用仪器过程中应轻拿轻放,不可撞击、倒放或放置重物在仪器上面;
2)在每次使用仪器前(前往现场之前),应先确保仪器电池电量充足,以防电池电量不足,影响测试进度;
3)请严格按照使用说明书的测试步骤进行各项操作;
4)连接或拆卸测试线前,必须确保设备处于关机状态;
5)电压线不要直接连接在电流测试线上,否则测量结果将计入电流测试线的电阻和电流测试线与变压器端子的接触电阻;
6)在测试过程中如需停机,请单击测试按键。
7)测试完成后,仪器有6s冷却时间,期间单击测量按键蜂鸣器短促鸣叫两声;
8)测试完成后整理好功率线和测试线,并将仪器和线装入线箱以免遗失。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
