短距离无线连接“新”势力,移远通信再上新五款Wi-Fi与蓝牙模组
6月21日,在2024 MWC上海展前夕,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信宣布,推出代表其短距离通信技术的最新成果——覆盖Wi-Fi与蓝牙连接的五款模组新品。
该五款产品将通过稳连接、高可靠性、低功耗、多接口、高性价比等综合优势,满足全球物联网在短距离连接领域的多样化需求。届时,在MWC 2024上海展上,这五款产品也将对外展出,请移步移远展台N2.E80了解更多产品细节。
移远通信COO张栋表示:“我们此次选择一次性推出五款新品的目的在于,以全面、丰富的产品组合满足市场对于短距离无线通信的多样化需求,进而重新定义短距离通信技术的格局。从低时延到顺畅稳定,短距离连接的需求在不断升级,移远此次推出的Wi-Fi及蓝牙模组在性能上完全能够满足这些需求。同时,这些产品采用紧凑型设计,适用于尺寸敏感型应用,使全球物联网解决方案在连接性和效率方面达到新高度。”
FCS866R/FCE863R:高性能Wi-Fi 6模组
FCS866R和FCE863R两款均是高性能Wi-Fi 6和蓝牙5.2模组,支持2T2R功能,可提供高达1201 Mbps的数据速率,满足多行业对可靠的无线连接速率的要求。二者均采用了LCC封装设计,其中FCS866R尺寸仅为15.0 mm × 13.0 mm × 2.0 mm,FCE863R为15.0 mm × 13.0 mm × 2.2 mm,在尺寸和成本上的完美优化,使这两款模组尤其适用于对尺寸敏感型的应用与场景,成为WLAN和蓝牙连接的理想选择。
FCS866R基于可靠的SDIO 3.0接口,可实现高速、低功耗的数据无线传输,并支持-20 °C ~ +70 °C的工作温度;FCE863R则采用可靠的PCIe 1.1接口以同样实现高速、低功耗的Wi-Fi无线传输,同时支持-20°C ~+70°C的工作温度。此外,为适应更多工业场景的应用,FCE863R新增子型号,支持-40°C ~+85°C的工作温度,进一步拓宽了模组的应用场景。
FGS061N:满足智能家居和工业场景应用
作为双频Wi-Fi 6和蓝牙5.2模组的FGS061N采用经典的LGA封装,并在IEEE 802.11ax标准协议下工作,支持80 MHz带宽内的MCS 0-MCS 11速率,并支持1024QAM,外加可靠的SDIO 3.0接口,可实现更高的数据传输速率及更低的功耗。
先进的封装、集成屏蔽盖和采用更易散热、信息不易抹除的镭雕工艺,使FGS061N成为大规模自动化制造的优选产品,再加上其紧凑的尺寸和较宽的工作温度范围,FGS061N在成本与效率上得到双重保障,适用于各种智能家居和工业应用。
FC906A:强兼容性Wi-Fi 5模组新品
作为一款强大的Wi-Fi 5和蓝牙5.2模组,FC906A是移远通信专为WLAN和蓝牙连接而设计的高性能LCC封装模组,其在IEEE 802.11ac标准协议下,支持20 MHz通道中的MCS 0-MCS 8速率以及40 MHz/80 MHz通道中的MCS 0-MCS 9速率,并由于支持256QAM,FC906A最大数据速率可达433.3 Mbps。此外,其还与IEEE 802.11a/b/g/n标准中指定的所有速率兼容,能够满足商业及工业等不同场景的连接需求。
FC906A也配备可靠的SDIO 3.0接口,集成2.4 GHz/ 5 GHz传输功率放大器以及低噪声放大器。在蓝牙方面,其符合蓝牙5.2标准,内置Class1功率放大器,可拓展传输范围。此外,FC906A支持扩展同步连接导向链路(eSCO),以提升语音质量,并采用自适应频率跳变(AFH)技术,最大限度地减少射频干扰。
FCS945R:高性价比双频Wi-Fi 4模组
FCS945R则是移远通信推出的另一款高性能双频Wi-Fi 4和蓝牙5.2模组,其在IEEE 802.11n模式下工作,最大数据速率可达150 Mbps。FCS945R还采用经典LCC封装和12.0 mm × 12.0 mm × 2.15 mm的超紧凑封装设计,在尺寸和成本方面进行了双重优化,完美满足尺寸敏感型应用的要求,并支持-20°C ~+70°C消费级工作温度。此外,为适应更多工业场景的应用,FCS945R新增子型号,支持-40°C ~+85°C的工作温度,进一步拓宽了模组的应用场景。
上述五款模组覆盖了WLAN与蓝牙连接的不同标准,在速率、封装、尺寸等方面均体现差异性,以满足市面上不同客户的多样化需求。而针对市场中对短距离连接安全性的考虑,移远通信也采取了对应的处理措施。
移远的模组产品都以安全性为核心。从产品架构到固件/软件开发,同样均遵循业界领先的实践和标准,不仅通过第三方独立测试机构减少潜在的漏洞,还在整个软件开发生命周期中执行生成SBOM和VEX文件、固件二进制分析等安全实践,以确保产品的安全性和可靠性。
此前,移远通信已推出 FCS950R等多款Wi-Fi与蓝牙模组,适用于工业物联网与智能家居等行业应用。加上此番推出的几款新产品,移远通信在短距离领域的产品与技术布局呈现“全面领先行业”的新局面,将为更多行业与客户带来丰富选择。
