警告!恶意域名疯狂外联,原因竟然是……
前言
在某个风和日丽的下午,突然收到客户那边运维发过来的消息说我司的DTA设备在疯狂告警,说存在恶意域名外联,我急忙背上小背包前往客户现场,经过与客户协同排查,最终确定该事件为一起挖矿病毒引起的恶意域名外联事件。(因客户信息保密且为了保证文章逻辑完整性,部分截图为后期追加图)
DTA
事件分析
DTA
一看域名地址donate.v2.xmrig.com,xmrig这不门罗币的矿池地址吗,看来是个挖矿事件,从DTA上的告警时间和告警事件来看,确实是个挖矿事件。经过在DTA产品上分析发现该IP的流量信息,发现该IP主机一直在对该恶意域名进行外联请求,经过和客户沟通之后,对被害主机进行上机排查。执行top命令并未发现存在CPU异常,执行ps命令也未发现恶意进程,netstat命令也未发现恶意ip连接等行为。
DTA
但是在DTA上,该台主机确实一直在请求恶意域名,应该是做了一些隐藏进程的手段,现在类似这种挖矿病毒存在一种主流的隐藏方法,那就是通过LD_PRELOAD来修改运行链接库,修改LD_PRELOAD之后允许在你的程序运行前加载所修改的动态链接库。那去/etc目录下看看是否存在ld.so.preload这个文件
DTA
用系统的自带的ls命令并未发现ld.so.preload文件,这里怀疑是一些系统自带的ls等命令已经被动态链接库所hook劫持了,导致查看不到文件,所以上传了一个busybox,不用系统自带的命令来进行查看。
DTA
ld.so.preload这个文件,在系统中默认不存在这个文件或者该文件为空这里直接通过busybox把这个文件给进行删除
DTA
然后再次使用top命令进行查看
DTA
执行lsof -p [pid]命令来定位挖矿木马进程文件
DTA
    来到该目录下发现如下
DTA
kill -9 3582558去kill掉挖矿木马进程,然后再把挖矿木马一并删除,但是一段时间后,DTA设备上又传来了失陷告警,且该目录下又重新生成了挖矿程序。使用crontab -l 检查定时任务,发现一个可疑定时程序,该定时执行一个a.sh文件
DTA
该脚本主要内容如下
DTA
定义环境变量用来存取配置文件,然后检查ddns.log文件是否存在,这里的逻辑是检查当前时间与文件最后修改时间的差值。如果这个差值大于 6 秒,脚本输出 "process is not running",表示进程可能已经停止运行。如果差值不超过 6 秒,脚本认为进程可能仍在运行。最后根据不同用户来curl不用的sh文件,ai.sh一些关键代码如下
DTA
杀死大于CPU使用率超过65%的所有进程,防止一些其他挖矿程序或者其他干扰CPU进程的运行
DTA
下载的文件名和受害机上文件一致,且确定为挖矿程序。
DTA
对此删除掉恶意定时任务、挖矿病毒,重新kill进程,DTA恢复正常,无失陷流量告警。挖矿病毒应急算是解决完了,要继续还原攻击者的攻击链路,根据挖矿木马可以分析出攻击者最先落地的是一个a.sh文件,根据a.sh文件名和落地时间和/var/log/messages里面所显示的脚本首次启动时间去查找日志,通过在态感、WAF、日志审计系统等设备再结合开放的端口服务结合查找,终于定位到一条如下攻击日志。
POST /pages/doenterpagevariables.action HTTP/1.1
   通过再次复现验证
DTA
可以确认攻击者通过8090端口开放的Confluence应用(该版本的Confluence应用存在RCE漏洞)进行getshell,然后上传a.sh文件,最后上传挖矿木马进行挖矿操作。至此整个攻击链路和应急流程已全部梳理完毕。
