安科瑞剩余电流监测仪ASJ60-LD1A路灯景观灯漏电接地故障监测
安科瑞 程瑜
1 概述
  ASJ60-LD1A 剩余电流监测仪适用 230V 工频交流的配电线路中使用,用于监测线路中的剩余电流,作 为剩余电流式火灾监控装置用,可用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和 电气火灾事故,或用来对人身触电危险提供间接接触保护。 该产品可应用于路灯、庭院灯、景观灯的配电箱内,进行漏电或接地故障监测。
2 功能特点
  可实时监测 TN-S、TT 系统配电线路的剩余电流;
  每只剩余电流监测仪可监测单个回路的剩余电流,剩余电流监测范围为 3mA-30A;
  剩余电流监测可设置报警值,报警值的设置范围为 3mA-30A;
  2 路剩余电流报警继电器,当剩余电流超过设定值时,继电器动作;
  1 路 DI 输入功能,可以用于水浸监测,当水浸故障发生时,继电器动作;
  绝缘检测功能,当发生了漏电故障后,继电器动作同时启动绝缘检测,测量出线回路绝缘电阻,绝缘电 阻正常后尝试重合闸;
  具有 RS485 通讯及 HPLC 通讯功能;
  复位功能,仪表检测到发生故障,并在故障排除之后,可以按下复位按键,复位仪表。
3 技术参数
监测仪监测仪
4 外形与安装开孔尺寸
监测仪
  ASJ60-LD1A 路灯漏电监测仪采用壁挂式安装,螺钉固定,安装尺寸如下图所示(单位:mm):
监测仪
5 应用案例
监测仪
