精准时刻,掌控未来:解锁新一代PCIe时钟板卡!
在当今高度互联和精确度要求极高的技术环境中,时间同步与精确计时显得尤为重要。为了满足行业对高精度时间管理的不断增长的需求,我们自豪地推出铷原子时钟板卡和高精度时钟同步板卡。这两款创新板卡结合了先进的技术和卓越的性能,为各类应用场景提供了可靠的时间解决方案。
一、铷原子时钟板卡
TS-ART是一款在PCle板卡上使用铷振荡器作为本振的时钟板卡,为用户提供高精度的本地同步信号。
板卡
1.板卡介绍
TS-Safran铷原子钟板卡ART在一槽PCIe的宽度上,提供高精、弹性的时钟同步,支持外部GNSS授时输入,并支持无信号状态下的铷原子钟时钟保持,24小时时钟保持误差小于2us。提供通用同步信号接口,用于开放性应用。
2.关键参数
● 保持时间(恒温经过 48 小时 GNSS 训练):每天2us
● 运行 3 个月后至少14天内测量的线性漂移:< 1x10^-11/天
● 短期稳定性(艾伦偏差):≤ 3 x 10^-11@ 10 秒
● 10MHz相位偏差:≤ -135 dBc/Hz @1kHz
● 频率回溯:在关机24小时后的1小时内,误差小于1 x 10^-10
3.产品特点与优势
支持GNSS多星双频接收
支持PCIe 2.0 x 4,轻松集成
支持TAP配置与TSN
少有的板卡级原子钟,小型且低功耗
完全开源,可扩展、无缝集成、面向未来
4.外部端口
支持4 x 1 pps 输入/输出 (SMA), 2 x 10 MHz 输入/输出 (SMA),1 x GNSS输入(SMA)
板卡
5.产品应用
ART支持用于开发高性能时间服务器,可用于多域的时间分布语同步系统构建,并用于实时监控和时间戳应用:
● 数据中心与云服务中心站点
● 时间敏感网络 (TSN) 应用
● 时间同步服务集成商
我们为Meta提供这一可靠产品!
板卡
二、高精度时钟同步板卡
1.板卡介绍
TS-Safran CDM系列时钟分配模块是PCIe形式的时钟板卡,可为最多七个需要紧密和精确同步的设备提供10MHz和1PPS信号。该时钟分配模块非常适合安装在机架式或台式PC中,为基于PCIe的软件定义无线电 (SDR)实现高达18ns的时间同步,也可用于需要精确的基于PC的授时参考的任何其他应用。
板卡
2.关键参数
● 7路10MHz+1PPS信号输出
● 时间精度小于325ns
● PPS间的时间偏差小于50ps
● 10MHz频率精度<100PPB
3.产品特点与优势
单卡具备最多7路10MHz+1PPS信号输出
支持PCIe 2.0 x 4,轻松集成
支持内部同步、外部同步、外部异步等多种模式
简单易用
4.产品应用
CDM系列非常适合安装在机架式或台式PC中的基于PCIe的软件定义无线电 (SDR)应用,也可用于任何其他需要精确的基于PC的授时参考的应用程序。
板卡典型案例:TS-GNSS模拟器
