安科瑞AGF系列智能光伏汇流采集装置
安科瑞 程瑜
1 概述
安科瑞AGF系列智能光伏汇流采集装置是专门应用于智能光伏汇流箱,用于监测光 电池阵列中电池板运行状态,组串电流测量,汇流箱中防雷器状态采集、直流断路 器状态采集、装置带有 RS485 接口可以把测量和采集到的数据和设备状态上传。
2 安科瑞AGF系列智能光伏汇流采集装置产品命名
光伏
3 产品特点
◆ 一次电流采用穿孔方式接入,安装方便,安全性高
◆ 具有数码管显示,适合宽温、室外环境查询及调试操作
◆ 具有内部测温功能,实时测量汇流箱内温度
◆ 标配 RS485 通讯接口
◆ 多种供电方式可选择
◆ 兼容导轨安装和底板固定安装方式,体积小巧,节省箱体空间
◆ 直流母线电压输入回路内置直流 1kV 熔断器保护
4 产品功能
◆ 光伏电池串开路报警,可以配合组串电压进行综合判断
◆ 带 3 路开关量状态监测,用于采集直流断路器、防雷器等输出空接点状态
◆ RS485 接口,Modbus RTU 通讯协议,通讯地址、波特率、数据方式都可自 由设定
◆ 可配中文液晶显示模块,方便参数设定和数据查询
5 技术参数
光伏
6 外形及安装
6.1 外形尺寸
6.1.1 电源模块及电源滤波模块尺寸(图 1)
光伏光伏
8 路或 4 路汇流模块的配置按照实际需求,4 路或以下配 4 路汇流模块,4 路以上 8 路以下 配 8 路模块。大于 8 路的使用情况按实际路数除 8,有余数的,余下路数不满 4 路则配 4 路 模块,大于 4 路则配 8 路模块。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 光伏
