英集芯IP5123:集成锂电池充电的极简BOM电推剪SOC解决方案芯片
电推剪理发工具内部构造精密,机体主要由电机、刀头、电路板、锂电池等组成。电推剪内部装有微型马达,启动后通过电路板的控制驱动刀头工作。
锂电池
IP5123芯片作为电源控制的中心,负责充电、按键和输出放电,只需一颗IP5123集成单节锂电池充电芯片,就可以简化系统设计,降低生产成本。这种精密的内部构造,使得电推剪能够更加精准地运作。
锂电池英集芯 IP5123
IP5123是英集芯专为小家电设备量身打造的集成电路IC,主要应用于手电筒、剃须刀、毛球修理器等低功耗设备驱动工作上,集成了电池充电、按键控制和输出放电MOS等功能。
锂电池
IP5123集成单节锂电池线性充电电路,支持涓流、恒流、恒压等充电模式,在恒流充电时支持620mA的充电电流,电压稳定在4.2V,通过外围电阻的精确配置,支持3.6~4.4V的宽电压范围,可不同的充电需求。当电池电压低于涓流转恒流电压VTK时,电路会自动切换到涓流充电模式,以较小的ITK电流为电池提供初始充电。随着电池电压的逐渐升高,当超过VTK时,电路会自动切换到恒流充电模式,以ICC电流进行快速充电。
锂电池
当电池电压接近设定的恒压充电电压VCV时,充电电压将保持不变,而充电电流则开始缓慢减小,进入恒压充电阶段。电池充满停充后,如果输入VIN仍然有效,且电池电压下降到VRC以下,电路将自动进入充满回充阶段,再次启动充电流程,确保电池始终保持最佳状态。
锂电池
IP5123 集成放电输出功率 MOS,阻抗 35mΩ,持续放电电流2A。当IP5123的电池电压低于2.9V 时,会进入放电保护模式,禁止放电输出,并通过LED 闪灯提示;输出时,如果检测到输出电流大于3A时,IP5123会自动关闭输出。IP5123可以通过按下按键,识别不同的按键动作,定制不同的响应功能。支持LED输出指示。
锂电池
值得一提的是,IP5123的外围电路元件极少,这不仅简化了方案设计的复杂度,还降低了整体成本。对于追求高效、低成本的应用设备来说,这无疑是一个不错的选择。
