Aigtek高压放大器如何驱动压电器件
高压放大器是一种用于放大高压信号的电子设备,具有高压输出,低噪声,高精度,高稳定性,高可靠性,低功耗,低成本等的优点,所以才被广泛应用在磁场探测、电磁脉冲放大、电磁波放大、电磁调制信号放大等应用。
高压放大器的工作原理:
高压放大器的工作原理是,当输入信号通过放大器时,放大器会把输入信号的电压放大到比输入信号电压更高的电压,这样就可以达到放大输入信号的目的。
高压放大器作用:
高压放大器可以将低电压信号放大到高压信号,或者放大电压、电流、功率和其他信号等,从而满足特定应用的要求。
高压放大器的指标:
1、带宽:在1kHz正弦波输入和指定负载下,谐波失真小于1%的输出功率。
2、电压:一般指放大信号的最高电压值。通常提供各家高压放大器厂商提供的都是峰峰值。
3、功率:功率代表功放的驱动能力,选择时应根据电压和客户期望的器件的电压和电流来选择。
4、带宽:功率放大器使用的频率范围是指临界高频和低频之间可用的功率大小。
5、通道数:一般分为单通道和双通道,可根据实际应用定制。
6、压摆率:放大器输出电压的最快变化速率,通常以V/µs表示。
7、输入输出阻抗:功率放大器经常搭配信号源使用,信号源一般都有50Ω的高阻输出,所以功放的输入阻抗需要对应相匹配的。一般情况下,阻抗越小,功放的负载能力越强。
高压放大器应用领域有哪些:
高压放大器目前已经是生物、医疗、电子、物理、化学等行业不可缺少的测试工具。此外,放大器在新型的半导体材料,薄膜材料,聚合物材料,生物器件的研制方面也有广泛的应用。
高压放大器使用注意事项:
1、高压放大器的使用应符合安全要求,并且应在室内使用,避免受潮、湿气、灰尘、污染和振动的影响。
2、高压放大器的电源应符合电源电压的要求,并且应安装有熔断器,以防止电源电压过高或过低时发生短路。
3、高压放大器的输入端应安装有滤波器,以防止电源电压波动过大时发生短路。
4、高压放大器的输出端应安装有接地装置,以防止输出电压过高时发生短路。
5、高压放大器的输出端应安装有保护装置,以防止输出电压过高时发生。
压电器件
图:ATA-7015高压放大器指标参数
以上就是高压放大器的工作原理和指标应用介绍的内容,如果对于高压放大器还有什么不了解的,欢迎咨询安泰电子。
