系列的DC/DC电力变流器适用于牵引车辆和机车车辆应用的恶劣机械和电气环境。它具有从16V到160V的超宽输入电压范围,并覆盖铁路应用的所有输入电源系统,包括24V、28V、36V、48V、72V、96V、110VDC。由于车载电子系统的增加,超宽输入电压转换器的使用最近有所增加,如视频监控、门禁和售票机、乘客设备充电USB端口、信息娱乐、信息系统和遥测。
根据标准(定义了轨道应用中电子设备的电源要求),直接由电池供电且无稳压设备的设备在正常工作期间,必须在0.7VN至1.25VN的输入电压下正常工作。该设备还必须能够承受100 ms的0.6(VN)输入电压降,以及启动期间可能出现的1.4VN的1秒过压浪涌。瞬态操作输入电压范围为16V -160V或12VDC,符合严格的铁路部门性能标准。
高达93%的高效率意味着对冷却的需求减少,并且它们的远程开/关设备能够在关闭状态下简单地降低功耗。此外,它通过应用增强的保持功能来降低保持电容器的电容,以满足电源中断和切换的要求。
具有全面的保护功能,如:过流保护、短路保护、输出过压保护、输入欠压闭锁、过温保护等。符合ITE和铁路应用的IEC 62368-1、EN 50155和EN 45545-2的要求。
