国巨01005贴片陶瓷电容的常用参数主要包括以下几个方面:
1、尺寸:
L1(mm):0.4±0.02
W(mm):0.2±0.02
T(mm):0.2±0.02
L2/L3(mm):0.07
L4(mm):0.14
体积小巧,有助于节省空间。
2、电气特性:
温度系数(TCC):根据材料不同,如NPO、X5R、X7R等,有不同的电气特性。
电压(Voltage):根据型号和应用场景,电压范围从6.3V到25V不等。
最高温度(Max Temp.):常见的最高工作温度为85℃和125℃。
3、容值范围:
根据不同的电压和温度系数,容值范围有所不同。例如,NPO材料的01005电容在16V、125℃条件下,容值范围从0.5pF到100pF。
对于X5R和X7R材料,容值范围可能更大,如X5R在6.3V、85℃条件下,容值范围从100pF到470nF。
4、其他特性:
高可靠性、无极性。
符合RoHS标准且无卤素。
精确的尺寸控制,确保有效的拾取和放置实施。
5、应用领域:
广泛应用于无线电话、其他小型化的移动智能设备等领域。
