鸿蒙开发系统基础能力:ohos.hichecker检测模式
检测模式
HiChecker可以作为应用开发阶段使用的检测工具,用于检测代码运行过程中部分易忽略的问题,如应用线程出现耗时调用、应用进程中Ability资源泄露等问题。开发者可以通过日志记录或进程crash等形式查看具体问题并进行修改,提升应用的使用体验。
说明: 本模块首批接口从API version 8开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
导入模块
import hichecker from '@ohos.hichecker';
常量
提供了所有规则类型的常量。
系统能力: SystemCapability.HiviewDFX.HiChecker
名称参数类型说明
RULE_CAUTION_PRINT_LOGbigint告警规则,当有告警时记录日志。
RULE_CAUTION_TRIGGER_CRASHbigint告警规则,当有告警时让应用推出。
RULE_THREAD_CHECK_SLOW_PROCESSbigint检测规则,检测是否有耗时函数被调用。
RULE_CHECK_ABILITY_CONNECTION_LEAKbigint检测规则,检测是否发生ability泄露。
hichecker.addRule
addRule(rule: bigint): void
添加一条或多条规则到系统,系统根据添加的规则进行检测或反馈。
参数:
参数名类型必填说明
rulebigint需要添加的规则。
示例:
// 添加一条规则
hichecker.addRule(hichecker.RULE_CAUTION_PRINT_LOG);
// 添加多条规则
hichecker.addRule(
          hichecker.RULE_CAUTION_PRINT_LOG | hichecker.RULE_CAUTION_TRIGGER_CRASH);
hichecker.removeRule
removeRule(rule: bigint): void
删除一条或多条规则,删除的规则后续将不再生效。
参数:
参数名类型必填说明
rulebigint需要删除的规则。
示例:
// 删除一条规则
hichecker.removeRule(hichecker.RULE_CAUTION_PRINT_LOG);
// 删除多条规则
hichecker.getRule
getRule(): bigint
获取当前线程规则、进程规则、告警规则的合集。
返回值:
类型说明
bigint当前系统中添加的规则。
示例:
// 添加一条规则
hichecker.addRule(hichecker.RULE_THREAD_CHECK_SLOW_PROCESS);
// 获取已添加的规则
hichecker.getRule();   // return 1n;
hichecker.contains
contains(rule: bigint): boolean
当前已添加的规则集中是否包含了某一个特定的规则,如果传入的规则级别为线程级别,则仅在当前线程中进行查询。
参数:
参数名类型必填说明
rulebigint需要查询的规则。
返回值:
类型说明
boolean查询结果,true 表示规则已添加,false 表示规则未添加。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
鸿蒙
示例:
// 添加一条规则
// 查询是否包含
hichecker.contains(hichecker.RULE_THREAD_CHECK_SLOW_PROCESS); // return true;
hichecker.contains(hichecker.RULE_CAUTION_PRINT_LOG); // return false;
