安信可 LoRa 系列模块Ra-01H,可用于自动抄表,安防系统,远程灌溉系统等
安信可 LoRa 系列模块(Ra-01H)由安信可科技设计开发。该模组用于超长距离扩频通信,其射频芯片 SX1276 主要采用 LoRa™远程调制解调器,用于超长距离扩频通信,抗干扰性强,能够最大限度降低电流消耗。借助 SEMTECH 的LoRa™专利调制技术,SX1276 具有超过-148dBm 的高灵敏度,+20dBm 的功率输出,传输距离远,可靠性高。同时,相对传统调制技术,LoRa™调制技术在抗阻塞和选择方面也具有明显优势,解决了传统设计方案无法同时兼顾距离、抗干扰和功耗的问题。
LoRa
特征
LoRa
主要参数
LoRa
管脚定义
Ra-01H 模组共接出 16 个接口,如管脚示意图,管脚功能定义表是接口定义。
LoRaLoRaLoRa
SX1276 的 6 个通用 IO 引脚在 LoRa™模式下均可用。
它们的映射关系取决于 RegDioMapping1 和 RegDioMapping2 这两个寄存器的配置。
LoRa
天线的安装
(1)、Ra-01H 需要焊接天线使用,模块上兼容了半孔焊盘和圆孔焊盘。
(2)、为了天线能达到最优的效果,天线装配的位置要远离金属件。
Ra-01H应用领域用于自动抄表,家庭楼宇自动化,安防系统,远程灌溉系统。
