KT6368A蓝牙芯片连接问题
1、问题描述:
蓝牙芯片使用一段时间后,出现扫描不到蓝牙(部分芯片出现,出现概率挺高),更换新的芯片后就可以扫描到蓝牙
上电后检测2引脚(下图BLE_LINK引脚)持续拉高(正常情况下上电后拉高1秒后拉低),并且串口无信息(正常芯片有),一旦芯片出现这个问题,将问题芯片焊接到其他板子上(这些板子上原本焊接的是正常的芯片)测试,问题依然存在,尝试使用AT指令发出厂设置指令无用
2、硬件参数:
电源电压:3.3V
晶振(使用蓝牙芯片配套的,与蓝牙芯片一起发货过来的):24M、精度10ppM、封装3225、负载电容不焊
蓝牙芯片型号:KT6368A
3、原理图:
4、PCB:
整体:
PCB焊接后:
5、上电后2引脚电压:
问题芯片:
正常芯片:
6、上电后芯片串口数据:
问题芯片:无数据
正常芯片:有数据
7、反馈并且分析的结论,提交客户
收到客户的样品之后,测试,确实如何客户描述的问题一致
1、芯片没有问题,出货也烧录了对应的程序。并且这个版本的程序出货很多很多了
2、出现客户描述的问题,大概率还是如微信群沟通那样,发送设置参数的时间过短
建议上电2.5秒之后发指令修改名称,详见资料
因为2022年,有客户也出现过类似的问题,所以才总结了此文档
同时客户的硬件设计,暂时未发现明显的问题,建议修改软件之后,再生产一次试试
