30W 插件封装LED照明驱动电源ic U6776D
LED显示屏或者LED灯,本身具有较长的寿命,可以持续运行数万小时甚至更长时间。然而,使用环境如高温、高湿度、多尘等恶劣的环境可能加速其老化过程,还有很重要的如电源、控制器等,也会影响整个LED系统的寿命。深圳银联宝科技研发的LED照明驱动电源ic,具备绿色、高效、低耗等优势,方案成熟,推荐给有需要的小伙伴!
LED照明驱动电源ic U6776D在175--264Vac功率推荐36 W,在85 -- 264Vac功率推荐30W,支持准谐振降压恒流输出应用,仅需将SEL管脚短至GND即可。在准谐振降压工作模式中,芯片保持CS峰值固定,并通过谷底开通方式,实现高精度恒流控制的同时,还可实现系统高效率。
U6776D
在原边控制技术中, 当原边向副边传输能量时,通过采样与副边绕组耦合的辅助绕组电压,得到输出电压反馈信号。LED照明驱动电源ic U6776D内部CV电压采样时序以及关键波形。随着副边电流的续流到零,存在着副边续流二极管导通压降VF的降低过程。为了通过辅助绕组获得高精确的输出电压信息,芯片内的恒压采样模块屏蔽了由于漏感导致的关断时刻的电压振荡。当恒压采样过程结束时,内部的采样保持模块记录下反馈误差并通过内部的误差运算放大器将其放大。原边恒压控制模块利用误差运算放大器的输出实现高精度的恒压输出。芯片内部恒压输出基准为高精度的2V。
为了满足严苛的平均效率和待机功耗要求,LED照明驱动电源ic U6776D采用了调幅控制(AM)和调频控制(FM)结合的多模式控制技术。接近满载输出时,系统工作在调频工作模式中;在轻重载条件下,系统工作在调频工作和调幅工作模式中;当系统接近空载输出时,系统工作在调频模式中以降低待机功耗。利用此种控制技术,系统可以获得低于70mW的待机功耗。
审核编辑:彭菁
