初露峥嵘,无传感器马达设计降低系统成本与故障率
工控新闻
11人已加入
  无传感器马达应用将大受欢迎。为感应无刷直流马达(BLDC)及永磁同步马达(PMSM)转子位置,马达系统须置入磁性传感器,以将转子位置资讯回授给控制器并输出相应讯号,从而驱动马达运转。这种设计方式虽然简易,但故障率高,因此为降低传感器及相关线材成本,并延长马达使用寿命,无传感器马达设计已日益受到重视。
  新唐科技马达行销处处长李新洲表示,马达开发商为了降低制造成本和维护成本,对无传感器BLDC/PMSM方案的需求日益提升。
新唐科技马达行销处处长李新洲
  李新洲表示,目前BLDC及PMSM的运作方式可分为霍尔效应传感器(Hall Effect Sensor)或无传感器(Sensor-less)方案;无传感器方案对于微控制器(MCU)规格要求较高,过去不广为所用;不过近年来,马达开发商为了降低制造和维护成本,对无传感器BLDC/PMSM方案的需求已逐渐攀升。
  事实上,霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器,能够判断半导体材料的导电类型、载流子浓度及载流子迁移率等重要参数,其广泛应用于工业自动化技术、检测技术等方面。在BLDC及PMSM马达中,霍尔传感器的任务则是为了感应隶属于磁性元件的转子位置,并将位置参数回报到MCU,再由MCU依据转子位置输出相对应的控制讯号,驱动马达运转。
  李新洲指出,透过霍尔传感器感应转子位置,进而驱动马达运转,虽然系统设计较为简易,但缺点是返修率较高。他进一步解释,由于霍尔传感器紧临不断移动、旋转的转子旁,长期以往元件本身难免受损,当霍尔传感器故障时,将牵一发而动全身,马达也就无法正常运转。另一方面,某些马达的机构设计,本就不适合放置霍尔传感器,如空调系统、洗衣机或冰箱都必须将马达密闭安装于压缩机内,将限制霍尔传感器的应用。
  相反地,无传感器方案则能省去额外的机械元件及传感器线路,不仅降低物料成本并提升可靠性,更能减低因霍尔传感器磨损而导致马达故障的机率。
  李新洲表示,无传感器方案的塬理是透过侦测反电动势(Back-Electromotive Force, Back-EMF)电压差,来获取转子位置资讯。反电动势取决于转子角速度、转子磁体产生的磁场和定子绕组的匝数,因此无传感器设计方案的MCU,须含有数位类比转换器(ADC)、比较器等元件,如此MCU的演算法才能分析转子反电动势波形,进而输出控制讯号。
  依照产品应用需求,马达可选择以方波、弦波控制,以及有传感器及无传感器设计,因此MCU可粗分为四种类型,分别为方波霍尔传感器方案、方波无传感器方案、弦波霍尔传感器方案、弦波无传感器方案。
  值得注意的是,为了同时符合有传感器及无传感方案的应用需求,MCU厂商也开始推出双模方案。李新洲表示,如此一来,即使位处前锋的霍尔传感器故障,MCU也能立即启动演算法分析反电动势电压差,取得转子位置参数,让马达照常运转。
