昂科烧录器支持HangShun航顺芯片的32位微控制器HK32F030C8T6
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中HangShun航顺芯片的32位微控制器HK32F030C8T6已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。
HK32F030C8T6使用ARM® Cortex®-M0内核,最高工作频率96 MHz,内置最高64 Kbyte Flash、10 KbyteSRAM。通过配置Flash控制器寄存器,可实现中断向量在主Flash区的重映射。
HK32F030C8T6支持传统的Flash Level 0/1/2读写保护和Flash代码加密。
为满足各种安全应用,HK32F030C8T6提供了CRC硬件运算单元,以验证数据传输或数据存储的正确性和完整性。
HK32F030C8T6内置了多种通信接口:
• 3路串口(最高12Mbit/s):包括2路USART和1路LPUART
USART支持同步及异步全双工或半双工通信、多主机通信、LIN协议、SmartCard协议、IrDASIR编解码;可通过软件互换RX和TX引脚位置;在MCU停机(Stop)模式下,支持数据接收唤醒。
• 最多2路高速(最高18 Mbit/s)SPI/I2S
SPI/I2S支持4~16位数据长度的全双工或半双工通信、主/从机模式、TI模式、NSS脉冲模式、自动CRC校验和I2S协议。
• 最多2路高速(最高1MHz)I2C
I2C支持1MHz/400 kHz/100 kHz传输模式、主/从机模式、多主机模式、7位/10位地址寻址和SMBus协议。在MCU停机模式下,支持数据接收唤醒。
HK32F030C8T6内置了1个16位高级PWM定时器(共4路PWM输出,其中3路带死区互补输出)、5个16位和1个32位通用PWM定时器、1个基本定时器和1个16位低功耗定时器。
HK32F030C8T6内置了模拟电路:1个12位ADC(共16路模拟信号输入通道,支持差分对输入;采样率可达1MSPS)、1个上电/下电复位(POR/PDR)电路和1个内部参考电压(通过片内ADC采样得到)。
HK32F030C8T6集成了硬件除法开方运算单元(DVSQ),能提高软件处理能力并且更快地响应外部事件。
HK32F030C8T6除电源、地、NRST及BOOT以外的所有引脚均可作为GPIO、外设IO或外部中断输入;在引脚数量受限应用场景中,提供尽可能多的引脚信号数量。
HK32F030C8T6工作于-40°C~+105°C的温度范围,供电电压1.8V~ 3.6V,可满足绝大部分应用环境的要求。
由于拥有丰富的外设配置,HK32F030C8T6可适用于多种应用场景:
• 可编程控制器、打印机、扫描仪
• 电机驱动和调速控制
• 物联网终端,如水表、电表和气表
• 无人机飞控、云台控制
• 玩具产品
• 家用电器
• 智能机器人
• 智能手表、运动手环
• 电子收费(Electronic Toll Collection,ETC)
通信接口
功能
• CPU内核
– ARM® Cortex®-M0
– 最高时钟频率:96MHz
– 24位System Tick定时器
– 支持中断向量重映射(通过Flash控制器的寄存器配置)
• 工作电压范围
– 单电源域(主电源 VDD):1.8V~3.6V
• 工作温度范围:-40°C~+105°C
• 典型工作电流
– 运行(Run)模式:6.1mA@96MHz;1.6mA@8MHz
– 睡眠(Sleep)模式:4.7mA@96MHz
– 停机(Stop)模式:- LDO全速:0.7mA@3.3V- LDO低功耗:60μA@3.3V
– 待机(Standby)模式:1.6μA@3.3V
– 关机(Shutdown)模式:0.4μA@3.3V
• 存储器
– 最高64Kbyte Flash
– CPU主频不高于24MHz 时,支持0等待总线周期访问Flash
– Flash具有数据安全保护功能,可分别设置读保护和写保护
– 支持加密Flash存储的指令和数据,可防止Flash内容受到物理攻击
– 10Kbyte SRAM
• 数据安全
– CRC校验硬件单元
• 时钟
– 外部高速时钟(HSE):支持4~32MHz,典型值为8MHz
– 外部低速时钟(LSE):32.768kHz
– 片内高速时钟(HSI):8MHz/14MHz/56MHz可配置
– 片内低速时钟(LSI):40kHz
– PLL时钟:最高输出频率96MHz
– 芯片管脚输入时钟
• 复位
– 外部管脚复位
– 电源复位(POR/PDR)
– 软件复位
– 看门狗(IWDG 和 WWDG)复位
– 低功耗管理复位
– 选项字节装载器复位
• 可编程电压监测器(PVD)
– 8级检测电压门限可调
– 上升沿和下降沿检测可配置
• GPIO端口
– 最多支持55个GPIO引脚
– 每个GPIO引脚都可配置为外部中断输入
• 数据通信接口
– 2路USART:支持主同步SPI和调制解调器的硬件流控,具有ISO7816 接口、LIN、IrDA功能以及自动波特率检测和停机(Stop)模式下唤醒特性
– 最多2路高速SPI:支持4至16位可编程数据帧,带复用的I2S接口
– 最多2路I2C:支持超快速模式(1MHz)、SMBus和PMBus。在 Stop模式下,支持数据接收唤醒。
– 1路LPUART:支持在最小功耗下进行异步串行通讯、单线半双工通信、调制解调器的硬件流控(CTS/RTS)以及多处理器通信
• 定时器及PWM发生器
– 1个16位高级定时器(4路PWM输出,其中3路带死区互补输出和刹车功能)
– 5个16位和1个32位通用定时器(TIM2/TIM3/TIM14/TIM15/TIM16/TIM17)
– 1个16位基本定时器(TIM6)
• 片内模拟电路
– 1个12位SAR ADC(多达16路模拟信号输入通道)
– 最高转换器频率:1MSPS
– 支持自动连续转换、扫描转换功能
• DMA 控制器(带7个通道)
– 支持定时器、ADC、SPI、I2C、USART等多种外设触发
• 温度传感器
– 模拟输出连接到 A/D 转换器独立通道
• CPU跟踪与调试
– SWD调试接口
– ARM®CoreSightTM调试组件(ROM-Table、DWT和BPU)
– 自定义DBGMCU调试控制器(低功耗模式仿真控制、调试外设时钟控制、调试及跟踪接口分配)
• 定点数除法/开方运算单元
– 支持32位定点数除法,可同时得到商和余数
– 支持32位定点数高精度开方
• 日历RTC
– 带闹钟功能
– 可从停机或待机状态周期唤醒
• 96位芯片UID标识
• 可靠性
– 通过HBM6000V/CDM2000V/MM200V/LU200mA等级测试
通信接口
功能框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器包含主机,底板,适配座三大部分。
通信接口
主机支持USB和NET连接,允许将多台编程器进行组网,达到同时控制多台编程器同时烧录的目的。内置芯片安全保障电路保证即使芯片放反或其他原因造成的短路可以被立即检测到并进行断电处理,以保障芯片和编程器安全。内嵌高速FPGA,极大地加速数据传输和处理。主机背部有SD卡槽,将PC软件制作得到的工程文件放到SD卡的根目录下并插入到该卡槽内,通过编程器上的按键可进行工程文件的选择,加载,执行烧录等命令,以达到脱离PC便可操作的目的,极大地降低了PC硬件配置成本,方便迅速地搭配工作环境。
AP8000通过底板加适配板的方式,让主机扩展性更强,目前已经支持了所有主流半导体厂家生产的器件,包括TI, ST, MicroChip, Atmel, Hynix , Macronix, Micron, Samsung ,Toshiba等。支持的器件类型有NAND,NOR,MCU,CPLD,FPGA,EMMC等,支持包括Intel Hex,Motorola S, Binary, POF等文件格式。
公司介绍
关于航顺芯片:航顺芯片(HangShun)成立于2013年,致力以“车规SoC+高端MCU超市双战略、让万物互联更智慧,智慧生活更美好”为使命,实现“HK32MCU为核心、打造航顺无边界生态平台级企业”的伟大愿景。已量产数/模混合8寸130nm至12寸40nm七种工艺平台,ARM及RISC-V等十二大家族百余款工业/商业/车规级、通用/专用/定制化32位MCU。航顺HK32MCU分为经济型、主流型、低能耗型、高性能型、专用型和创新型,大批量应用于汽车、工业、家电、物联网等数千家客户。
关于昂科技术:昂科技术(ACROVIEW)是全球领先的半导体芯片烧录解决方案提供商,公司坚持以科技改变世界、用智能驱动未来,持续不断的为客户创造价值。昂科的AP8000通用烧录器平台及最新的IPS5000烧录自动化解决方案,为半导体和电子制造领域客户提供一站式解决方案,公司已服务包括华为、比亚迪、富士康等全球领先客户。
