MEMS/传感技术
系统组成:
称重传感器,信号转换器,PLC控制系统
在生产领域中,产品的质量以及生产过程的稳定性与原料的配比精度有着最为直接的关系,而PLC的称重配料控制系统的设计,不仅可满足其精度要求,而且有利于生产效率的提高和产品质量的提高,从根本上实现企业的效益。因此,对PLC的称重配料控制系统的设计进行探讨有其重要的价值和意义。
系统的设计原理
称重配料控制系统的PLC控制系统中,其所用到的方法和原理相对简单,而且具有很强的适应性。在设计时,其主要通过模拟调节器来进行,结合相关的数字运算,确定其相关的给定值,具体的计算方法根据以上的程序设定,当系统发出指令时,若是输入值PVnf比设定值大时,那么就要通过正作用执根据以上的程序设定,当系统发出指令时,执行PID算法,反之,则通过反作用执行PID算法。
系统设计
称重配料控制系统的PLC控制系统可用于各行业(如水泥、钢铁、玻璃、煤矿、制药、饲料等行业)自动化称重配料设备的控制系统,通常是由带有自动配料算法软件的计算机(微机)组成,该系统的应用,既可以节省大量的劳动力,提高企业生产效率,而且可以为企业的生产带来巨大的效益。另外,在实际生产与应用中,还可以根据不同物料的配料,定制和设计相应的控制系统,为企业发展提供完善的解决方案,满足企业的发展需。
优化系统设计
1、优化程序设置由于PLC的运行主要通过程序来实现,并且与各种传感器结合,全面完成整个系统的监控,一旦系统出现故障时,需要仔细确定输入点和正常时的区别与不同,或者使用编程软件进行监视,以此确
定不能配料,PLC正常运行,上位机对数据可以读/写,PLC输出点有输出。
2、优化系统模块
首先,系统重量检测模块的设计需要采用压力传感器来检测,要求其主要的输出电压范围在0~21.6mV之间,采用A/D变换模式,将输出电阻控制在 351,并且通过AD623芯片,将系统所需要的信号放大50倍。其次,数据转换功能模块的设计要通过变频器将PLC计算得到的数据进行转换,使其成为模拟信号,控制下料电机的转速。最后,参数检测模块在电机运行时经过485接口,将相关的功率、电流以及效率等数据进行转换,并且传送给上位机以及PLC。
深圳市优众力科技有限公司专业供应配料控制器、定量包装控制器、皮带秤显示控制器,高精度、高效率的仪表可以满足各种场合的称重配料系统,产品广泛应用在各行业中的配料秤、定量包装秤、电子皮带秤等自动化称重检测产品中。
结束语
总而言之,基于PLC的称重给料控制系统主要是以PLC为控制中心,配置相关的操作程序,保证系统的自动运行,实现系统的自动监测。一般而言,整体系统属于一个闭环控制,利用编程方法,结合功能扩展,优化流程设计与接口设计
