基于TPS65580的三通道同步降压转换器参考设计方案
变流、电压变换、逆变电路
310人已加入
  TI公司的TPS65580是一款先进三端输出 D-CAP2模式同步降压转换器芯片,该芯片使系统设计工程师在完成为多种终端设备提供电源稳压器时,提供具有成本效益、低器件数量、低待机电流的解决方案。TPS65580芯片主控回路采用D-CAP2模式控制,使得在没有外部补偿器件的情况下,提供高效快速的瞬态响应。
  TPS65580适用于低等效串联电阻(ESR)输出电容器,如POSCAP或SP-CAP,也适用于超低ESR陶瓷电容。该器件提供了方便快捷的操作,其输入电压为4.5V~18V.
  TPS65580的封装为4.4mm×6.5mm的20引脚的TSSOP(PWP),工作环境温度范围为-40℃~85℃。
  TPS65580
  图1 TPS65580内部方框图
  TPS65580
  图2 TPS65580方案原理图
  TPS65580主要特性
  •先进的D-CAP2控制模式
  •快速瞬态响应
  •环路补偿无需外部零件
  •兼容陶瓷输出电容器
  •宽输入电压范围:4.5V~18V
  •输出电压范围:0.76V~7.0V
  •高效集成FET优化的低占空比应用
  •2.5A时为160MΩ(高压侧)和130MΩ(低端)
  •1.5A时为250MΩ(高压侧)和230mΩ(低端)
  •高初始参考精度
  表1 TPS65580方案材料清单
  TPS65580
  TPS65580
  图3 PCB元件布局图(1)
  •低侧RDS(on)无损耗电流感应
  •固定1.2ms软启动
  •无外流预偏置软启动
  •700kHz的开关频率
  •逐周期过流限制控制
  •OCL、OVP、UVP、UVLO、TSD保护
  •打嗝定时器过载保护
  •上电良好
  •具有集成升压PMOS自适应栅极驱动器开关
  •OCP恒定,热补偿RDS(ON)(4000ppm /°)
  •20引脚HTSSOP
  TPS65580应用
  •低功耗系统负载点调节,应用范围广
  •数字电视电源
  •网络家庭终端
  •数字机顶盒(STB)
  •DVD播放机/录像机
  •游戏机及其他
  TPS65580方案
  德州仪器(TI)的TPS65580EVM-575评估模块(EVM)是一个全组装和测试的电路,用于评估TPS65580同步降压转换器。该EVM包含一个额定电压为12 V的输入输出同步降压转换器,有三个输出通道。输出通道1为3.3V,1.5A,通道2为1.2V,2.0A,而通道3为1.5V,1.5A.其输入电压范围为4.5V~18V.TPS65580可以控制每个输出通道和良好的组合电源功能。TPS65580采用DCAP2控制,其伪固定开关频率为 700kHz,用于快速瞬态响应(较小的输出电容)。
  TPS65580
  图4 PCB元件布局图(2)
  TPS65580参考方案特点
  •同步降压转换器
  •3路输出
  •内部慢启动
  •宽输入电压,最高18V
  •集成FET
