鸿蒙开发系统基础能力:ohos.hiTraceChain 分布式跟踪
分布式跟踪
本模块提供了端侧业务流程调用链跟踪的打点能力,包括业务流程跟踪的启动、结束、信息埋点等能力。
鸿蒙说明: 本模块首批接口从API version 8开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
导入模块
import hiTraceChain from '@ohos.hiTraceChain';
HiTraceFlag
跟踪标志组合类型枚举。
系统能力: 以下各项对应的系统能力均为SystemCapability.HiviewDFX.HiTrace。
名称默认值说明
DEFAULT0缺省标志。
INCLUDE_ASYNC1异步调用标志。启动跟踪时,缺省只跟踪同步调用。设置该标志,同时跟踪同步、异步调用。
DONOT_CREATE_SPAN1 << 1无分支标志。启动跟踪时,在同步、异步调用时缺省自动创建分支信息。设置该标志,指示不创建分支。
TP_INFO1 << 2埋点标志。启动跟踪式时,缺省不进行埋点。调试场景下设置该标志,在同步、异步调用的收发侧自动埋点,输出埋点信息和时间戳。收发埋点按照client、server分为[client send(CS)、server receive(SR)、server send(SS)、client receive(CR)]四类信息。一次同步调用输出CS/SR/SS/CR,一次异步调用输出CS/SR/SS三个埋点信息。
NO_BE_INFO1 << 3无起始结束标志。启动跟踪时,缺省打印启动及结束跟踪信息。设置该标志,指示不打印启动及结束跟踪信息。
DISABLE_LOG1 << 4日志关联标志。设置该标志,指示隐藏日志中的跟踪信息。
FAILURE_TRIGGER1 << 5故障触发标志。预置标志,暂时没有作用。
D2D_TP_INFO1 << 6设备间埋点标志。TP_INFO的一个子集,设置该标志,只进行设备间的调用埋点。
HiTraceTracepointType
跟踪埋点类型枚举。
名称默认值说明
CS0客户端发送类型,标识client侧的发送埋点。
CR1客户端接收类型,标识client侧的接收埋点。
SS2服务端发送类型,标识server侧的发送埋点。
SR3服务端接收类型,标识server侧的接收埋点。
GENERAL4一般类型,标识CS、CR、SS、SR四种场景之外的埋点。
HiTraceCommunicationMode
跟踪通信类型枚举。
名称默认值说明
DEFAULT0缺省通信类型
THREAD1线程间通信类型
PROCESS2进程间通信类型
DEVICE3设备间通信类型
HiTraceId
此接口为HiTraceId对象接口。
参数名类型必填说明
chainIdbigint跟踪链标识。
spanIdnumber分支标识。
parentSpanIdnumber父分支标识。
flagsnumber跟踪标志组合。
hiTraceChain.begin
begin(name: string, flags: number = HiTraceFlag.DEFAULT): HiTraceId
开始跟踪,同步接口。
系统能力: SystemCapability.HiviewDFX.HiTrace
参数:
参数名类型必填说明
namestring跟踪业务名。
flagsnumber跟踪标志组合,具体可参考[HiTraceFlag]
返回值:
类型说明
[HiTraceId]HiTraceId实例。
示例:
let asyncTraceId = hiTraceChain.begin("business", hiTraceChain.HiTraceFlag.INCLUDE_ASYNC | hiTraceChain.HiTraceFlag.DONOT_CREATE_SPAN);
hiTraceChain.end
end(id: HiTraceId): void
结束跟踪,同步接口。
参数:
参数名类型必填说明
id[HiTraceId]HiTraceId实例。
示例:
let asyncTraceId = hiTraceChain.begin("business");
// 若干业务逻辑完成后,结束跟踪。
hiTraceChain.end(asyncTraceId);
hiTraceChain.getId
getId(): HiTraceId
获取跟踪标识,同步接口。
返回值:
类型说明
示例:
let traceId = hiTraceChain.begin("business");
// 若干业务逻辑完成后,获取当前HiTraceId。
let curTraceId = hiTraceChain.getId();
hiTraceChain.setId
setId(id: HiTraceId): void
设置跟踪标识,同步接口。
参数:
参数名类型必填说明
示例:
let asyncTraceId;
// 若干业务逻辑完成后,设置当前HiTraceId。
hiTraceChain.setId(asyncTraceId);
hiTraceChain.clearId
clearId(): void
清除跟踪标识,同步接口。
示例:
// 若干业务逻辑完成后,清除当前HiTraceId。
hiTraceChain.clearId();
hiTraceChain.createSpan
createSpan(): HiTraceId
创建跟踪分支,同步接口。
返回值:
类型说明
示例:
// 若干业务逻辑完成后,创建跟踪分支。
let spanTraceId = hiTraceChain.createSpan();
hiTraceChain.tracepoint
tracepoint(mode: HiTraceCommunicationMode, type: HiTraceTracepointType, id: HiTraceId, msg?: string): void
信息埋点,同步接口。
参数:
参数名类型必填说明
mode[HiTraceCommunicationMode]信息埋点需要指定的跟踪通信模式。
type[HiTraceTracepointType]信息埋点需要指定的跟踪埋点类型。
id[HiTraceId]实施信息埋点操作的HiTraceId实例。
msgstring信息埋点操作传入的trace说明信息。
示例:
// 若干业务逻辑完成后,触发信息埋点操作。
hiTraceChain.tracepoint(hiTraceChain.HiTraceCommunicationMode.THREAD, hiTraceChain.HiTraceTracepointType.SS, asyncTraceId, "Just a example");
hiTraceChain.isValid
isValid(id: HiTraceId): boolean
判断HiTraceId对象是否有效,同步接口。
参数:
参数名类型必填说明
id[HiTraceId]需要判断是否有效的HiTraceId实例。
返回值:
类型说明
boolean返回true表示HiTraceId有效,否则无效。
示例:
let traceIdIsvalid = hiTraceChain.isValid(traceId);
hiTraceChain.isFlagEnabled
isFlagEnabled(id: HiTraceId, flag: HiTraceFlag): boolean
判断HiTraceId对象中指定的跟踪标志是否已置位,同步接口。
参数:
参数名类型必填说明
id[HiTraceId]需要判断指定跟踪标志是否置位的HiTraceId实例。
flag[HiTraceFlag]指定的跟踪标志。
返回值:
类型说明
boolean返回true标识HiTraceId已置位指定的flag,否则没有置位。
示例:
let asyncTraceId = hiTraceChain.begin("business", hiTraceChain.HiTraceFlag.INCLUDE_ASYNC);
// enabledDoNotCreateSpanFlag为true
let enabledDoNotCreateSpanFlag = hiTraceChain.isFlagEnabled(asyncTraceId, hiTraceChain.HiTraceFlag.INCLUDE_ASYNC);
hiTraceChain.enableFlag
enableFlag(id: HiTraceId, flag: HiTraceFlag): void
置位HiTraceId对象中指定的跟踪标志,同步接口。
参数:
鸿蒙
参数名类型必填说明HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
id[HiTraceId](需要置位指定跟踪标志的HiTraceId实例。
示例:
hiTraceChain.enableFlag(asyncTraceId, hiTraceChain.HiTraceFlag.DONOT_CREATE_SPAN);
let enabledDoNotCreateSpanFlag = hiTraceChain.isFlagEnabled(asyncTraceId, hiTraceChain.HiTraceFlag.DONOT_CREATE_SPAN);
