采用微功耗仪表放大器环路供电发射器/接收器
电源电路图
835人已加入
  图1所示电路是基于一款行业领先的微功耗仪表放大器的可配置4mA至20mA环路供电发射器。无调整总误差小于1%。既可以用一个开关配置为将差分输入电压转换成电流输出的发射器(图1),也可配置成将4mA至20mA电流输入转换成电压输出的接收器。
  设计针对精密、低噪声和低功耗工业过程控制应用而优化。作为发射器时,电路可以接受0V至5V或0V至10V的输入电压。作为接收器时,则可提供0.2V至2.3V或0.2V至4.8V输出电压,与采用2.5V或5V基准电压源的ADC兼容。作为发射器时,电源电压范围为12V至36V,作为接收器时为7V至36V。
AD8420
  由于该电路是可以配置的,因此,单个硬件设计可以同时用作备用发射器和备用接收器,从而降低客户的库存要求。
  电路描述
  电路搭载AD8420,这是一款基于间接电流反馈架构的仪表放大器。得益于该架构,AD8420拥有出色的输入和输出特性。与传统仪表放大器不同,AD8420可轻松放大等于或略低于地电平的信号而不需要双电源供电。AD8420具有轨到轨输出电压摆幅,完全与输入共模电压无关。这使得AD8420摆脱了大多数传统仪表放大器架构存在的、共模输入和输出电压之间交互作用导致的多种限制。灵活的输入和输出特性,加上微功耗(0V输入下最大值为80μA)和宽电源范围,这些特性使AD8420成为灵活低功耗工业应用的理想选择。
