AMD推出基于64位ARM架构的AMD Opteron开发套件
处理器/DSP
899人已加入
  AMD日前宣布即将推出 AMD Opteron™ A1100 系列开发套件,它配备了 AMD首款基于64 位 ARM® 的处理器,代号为“西雅图”。AMD是第一家为软件开发人员和集成商提供标准ARM Cortex® A57 服务器平台的公司。软、硬件开发人员以及率先采用大型数据中心的人员均可以在AMD公司的网站上申请使用。
  “如今,随着AMD Opteron A1100 系列开发套件的应用更加广泛,大规模数据中心基础结构的效率也取得飞跃性提高,”AMD公司全球副总裁兼服务器业务部总经理Suresh Gopalakrishnan表示。“在成功选取主要生态系统合作伙伴如固件、操作系统及工具提供商之后,我们接下来将致力于加大行业内合作,根据开发的ARM创新业务模型来重新构想数据中心。”
  随着这则消息的发布,AMD成为业内唯一一家提供64位 ARM服务器硬件提供商,能够以完整的 ARMv8指令集来支持生态系统的发展,从而实现有效存储、网络应用及托管。另外,AMD也是唯一一家提供标准ARM Cortex - A57技术的提供商。
  AMD Opteron A1100 系列处理器支持:
  4及8个 ARM Cortex-A57核心
  4 MB共享二级缓存以及8 MB共享三级缓存
  可配置的双 DDR3或 DDR4存储通道,支持 ECC,速度高达 1866 MT/秒
  4个 SODIMM、UDIMM或 RDIMM
  8道PCI-Express® Gen 3 I/O
  8个串行 ATA 3端口
  2个万兆以太网端口
  ARM TrustZone®技术,可提高安全性
  加密和数据压缩协处理器
  AMD Opteron A1100开发套件采用了microATX版型,包括:
  4核AMD Opteron A1100系列处理器
  2组RDIMM (16GB DDR3 DRAM)
  PCI Express® 接口,可配置为单 x8或双 x4端口
  8个串行 ATA端口
  兼容标准电源
  标准的UEFI引导环境
  基于 Fedora技术(来自Fedora社区,由Red Hat赞助)的Linux环境。
  标准 Linux GNU工具链,包括交叉开发版本
  平台设备驱动程序
  Apache web服务器、 MySQL数据库引擎以及 PHP 脚本语言,用于开发稳固的web服务应用程序
  支持工作64位 ARM环境的Java 7和 Java 8版本
