微机继电保护测试仪的模拟量输出——每日了解电力知识
      今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEJB-1600A微机继电保护测试仪。MEJB微机继电保护测试装置采用高性能线性功放,输出波形光滑真实,高精度大功率,稳定可靠。采用16位DA,可输出高精度光滑波形。
微机继电保护
MEJB-1600A微机继电保护测试仪交直流电流源:
1、三相或六相具有共用中性点的交直流电流源
2、输出电流幅值:交流0~30A /相,三相并联可达0~90A,直流0~15A /相。
3、最大输出功率(30A):450VA/相。
4、幅值、相位、频率可分相独立变化,可交、直流叠加输出
5、开路、过载、过热、畸变、失真保护
6、输出电流源并联使用:使用电流超过测试仪单相输出的最大电流时,多相电流源可并联使用,并联使用时一般应使各相输出幅值、频率、相位相同。两相并联时总输出为:2×单相电流;三相并联时总输出为:3×单相电流。
7、输出电流源的串联使用:当要求电流放大器的输出功率大于单相电流的最大输出功率时,可将两相电流源串联使用,如Ia、Ib串联,两相幅值、频率相等且相位相反,输出功率能提高一倍。
微机继电保护
MEJB-1600A微机继电保护测试仪交直流电压源:
1、四相或六相具有共用中性点的交直流电压源
2、输出电压幅值:交流0~125V /相,直流0~150V /相。
3、最大输出功率:交流75VA/相,直流100W
5、开路、过载、过热、畸变、失真保护
6、第四路电压可设置为零序电压或任意设置
7、输出电压源串联使用:使用电压超过测试仪单相输出的最大电压时,可将两相电压源串联使用,如Ua、Ub串联,两相幅值、频率相等且相位相反,输出电压能提高一倍。
8、输出电压源的并联使用:当要求电压放大器的输出功率大于单相电压的最大输出功率时,多相电压源可并联使用,并联使用时一般应使各相输出幅值、频率、相位相同。两相并联时总输出功率为:2×单相电压功率;三相并联时总输出功率为:3×单相电压功率。
微机继电保护
MEJB-1600A微机继电保护测试仪独立辅助直流电源输出:
     MEJB-1600A微机继电保护测试装置特别提供了独立辅助直流电源输出,可以作为保护装置的直流电源,但不能作为操作回路直流电源。有DC 110V/220V 两组输出,最大输出功率100W。测试仪通电后,接通DC开关,辅助直流电源输出灯亮,即有DC 110V/220V电源输出,不需要时请务必断开DC开关。
      该辅助直流电源输出有完善的过载、短路和外电保护,采用可恢复保险和外置保险管双重保护方式,如果使用中发现无输出,则请稍候几分钟再试,仍无输出则应检查后板上的二个0.5A保险管是否完好。
      辅助直流电源输出是与继保仪其他功能及其电路无关的独立的电源输出,它是否正常工作不会对继保仪其他功能及其电路产生影响,即使由于严重短路和外电冲击等严重破坏造成损坏,也仅仅是该辅助直流电源不能正常输出,继保仪其他功能及其电路仍将正常工作。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
