IGBT/功率器件
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 8 月7 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用金端接,用导电胶合的新系列精密薄膜片式电阻。MC ATAU系列的外形尺寸为0402和0603,可在+ 155 ℃高温下工作,具有±0.1%的严格公差和±15ppm/K的TCR。
除了优异的高温性能,MC ATAU系列对恶劣的环境条件有极强的耐受能力,以及优异的耐潮能力,在+ 85℃和85%相对湿度条件下,lΔR/Rl <0.5%的性能可以保持1000小时。器件的电阻低至100Ω,最大额定发热功率为0.125 W。电阻通过AEC-Q200认证,可用于汽车应用。
对于大多数要求重点考虑可靠性和稳定性的现代精密电子产品领域,MC ATAU电阻都是绝佳选择。典型应用包括工业里的能源管理和测量,以及引擎控制单元、变速箱控制、刹车系统和照明等汽车电子产品。
器件规格表:
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。
