微机继电保护测试系统试验接线方法——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-6130微机继电保护测试系统。
MOEORW-6130微机继电保护测试系统主要特点:
微机继电保护
1、电压电流输出灵活组合  新型输出多达6相电压6相电流,可任意组合实现常规4相电压3相电流型、6相电压6相电流并联型以及12相型输出模式,既可兼容传统的各种试验方式,也可方便地进行三相变压器差动试验和厂用电快切和备自投试验。
2、单机操作方便  装置面板设有轨迹球鼠标、优化键盘以及大屏幕TFT液晶显示器,内置全中文Windows平台操作软件。开机即可使用,操作方便快捷。
3、新型高保真线性功放  输出端一直坚持采用高保真、高可靠性模块式线性功放,而非开关型功放,性能卓越。不会对试验现场产生高、中频干扰,而且保证了从大电流到微小电流全程都波形平滑精度优良。
4、高性能主机  输出部分采用DSP控制,运算速度快,实时数字信号处理能力强,传输频带宽,控制高分辨率D/A转换。输出波形精度高,失真小线性好。采用了大量先进技术和精密元器件材料,并进行了专业化的结构设计,因而装置体积小、重量轻、功能全、携带方便,开机即可工作,流动试验非常方便。
5、软件功能强大  可可完成各种自动化程度高的大型复杂校验工作,能方便地测试及扫描各种保护定值,进行故障回放,实时存储测试数据,显示矢量图,联机打印报告等。6相电流可方便进行三相差动保护测试,12相输出可用于厂用电备自投测试。
6、具有独立专用直流电源输出  设有一路110V 及 220V专用可调直流电源输出。
7、接口完整  装置面板上有自带键盘和鼠标,能进行单机操作,也可通过键盘和鼠标接口外接键盘和鼠标进行操作;带有两个USB口和网口,可与计算机及其它外部设备通信,
8、完善的自我保护功能  散热结构设计合理,硬件保护措施可靠完善,具有电源软启动功能,软件对故障进行自诊断以及输出闭锁等功能。
9、轻小型高集成单机和一体化结构  采用了大量高科技精心设计的超轻小型结构,使得整机极其小巧轻便,仅重17Kg。
MOEORW-6130微机继电保护测试系统线路保护试验接线方法示例:
在进行微机保护试验时,所遇到的微机保护各种各样。各种保护装置无任是其内部结构还是装置后面板的端子往往都有或大或小的差别。所以,现场试验接线,尤其是寻找保护装置的开出端子(跳A、跳B、跳C、重合等),常常感到很困难。下面以某电业局的一套保护装置的二次接线图,简要分析现场接线,尤其是开出量接线的方法。如下图所示:
微机继电保护
首先,我们简要分析一下上图中保护的跳、合闸过程:
(1) 手动跳闸
首先将1KSH转换开关打至“就地”位置,则1KSH的3、4接点接通,允许就地操作。然后将1KK转换开关旋至“分闸”位置,则1KK的3、4接点接通,这样就启动了跳闸回路,具体流程如下:
+KM → 1KSH(3、4)→ 1KK(3、4)→ X5/12 → TBJ线圈 → TWJ-1(HWJ-1)→ X5/07 → -KM ;
这样就启动了TBJ线圈,TBJ的两个常开辅助接点TBJ-1、TBJ-2闭合,于是经:
+KM → X5/16 → TBJ-1(TBJ-2)→ X5/08 → TQ线圈 → -KM
从而启动断路器跳闸线圈TQ,实现了手动跳闸。
(2) 故障跳闸
CT二次三相电流接至保护的三相电流接点,也即图中TJ-11和TJ-12所对应的保护跳闸线圈(图中没有画出)。故障时,TJ-11和TJ-12两接点闭合,于是故障时的跳闸过程如下:
+KM → X5/16 → TJ-11(TJ-12)→ X5/14 → 2LP → X5/11 →TBJ线圈 → HWJ-1(TWJ-1)→ X5/07 → -KM ;
+KM → X5/16 → TBJ-1(TBJ-2)→ X5/08 → TQ线圈 → -KM 。
从而启动断路器跳闸线圈TQ,实现了故障跳闸。
(3) 手动合闸与自动重合闸:
手动合闸与与自动重合闸的过程与上述的跳闸过程相似,这里就不再叙述了。
(4) 接线方法:
弄明白了上图中的跳、合闸过程后,下面要开始试验就非常容易了,接线方法如下:
测试仪的三相电流输出端子IA、IB、IC分别接保护的三相电流输入端;
测试仪的开入量公共端 +KM接保护的正电源输入端X5/16接点,测试仪的跳闸开入端接保护的跳闸出口端子X5/14,测试仪的合闸开入端R接保护的合闸出口端子X5/15。其实就是接在保护跳闸接点TJ-11、TJ-12和合闸接点HJ-11、HJ-12的两端。请参下图所示:
微机继电保护
(5) 注意事项
测试仪的开入量公共端 +KM必须接保护的正电源;
试验时,保护直流工作电源要投入。如果现场不能提供直流电源,可考虑用测试仪后背板的直流电源带保护,但要注意保护的额定直流输入是否是110V还是220V,且测试仪背板直流需用万用表测量调节准确。
试验时,保护要退出正常运行,断开原CT、PT接线,打开保护跳、合闸压板(即断开上图的1LP、2LP),绝对要避免做保护试验时,让正常运行的线路跳闸;
微机继电保护
做重合闸和后加速跳闸试验时,有些保护是采用位置不对应启动重合和后加速的,这时如果脱开跳合闸回路则保护的重合或后加速将不会启动,这时可以投入跳合闸,或者用模拟断路器代替跳合闸真实开关做试验。
(6) 补充内容
现场试验时,因为保护装置安装在保护屏上,不方便从保护装置上直接引端子,而是从保护屏的端子排上引端子。因此,看现场的保护安装接线图时,就存在辨别保护装置的接点与保护端子排上的接点对应的问题。现就这个问题以示例的方式简述如下。如上图所示:
先在端子排中找到要试验的保护装置的对应端子部分。上图中,左侧是保护装置上的局部端子图,右侧是保护屏端子排上与之对应的局部端子图;
保护屏端子排的左侧接点是去保护装置的,右侧接点是与保护屏之外的的设备连接的进、出线;
它们的对应规则是:保护装置的端子序号,如1、3、5、2等,与屏端子排序号左侧的1n1、1n3、1n5、1n2等一一对应。其实,屏端子排的序号,如7、8、9、10等,也是与保护装置端子序号右侧的1D7、1D8、1D9、1D10等一一对应;
值得注意的是:保护装置后面板上各个端子的名称注释只能起参考作用。要找到保护装置的跳闸线圈辅助接点,还是仔细从保护装置二次接线图中寻找比较可靠。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
