东芝推出适用于低电压(2.5V)驱动的H桥驱动器IC
EDA/IC设计
1080人已加入
  H桥驱动器系列新增小型封装(SSOP16)类型,为小型化和降低成本提供支持
SSOP16
  东京—东芝公司今天宣布推出“TC78H610FNG”。“TC78H610FNG”是东芝公司H桥[1]驱动器芯片(IC)系列的最新产品,适用于低电压有刷直流电机,如用于电池驱动设备、相机设备和家用电气设备的电机,量产出货即日启动。
  新产品采用小型封装(SSOP16),与采用SSOP20封装的产品相比,可将所需安装面积减少21%。TC78H610FNG既降低了印刷电路板(PCB)成本,也缩小了设备体积。
  新产品的关键特性
  · 小型封装(SSOP16)为小型化和降低成本提供支持
  · 可控制两台有刷直流电机或一台步进电机
  · 异常检测功能(过流检测、热关机电路、欠压锁定电路)可提高驱动电机的安全性
  · 待机模式耗电0μA(典型值)
  · 通过采用直通电流保护,电机控制无需考虑ON(开)和OFF(关)输出切换之间的停滞时间
  主要规格
SSOP16
  · [1]H桥:以H形状排列晶体管构成的电路。用于通过正向控制和反向控制驱动有刷直流电机和步进电机。
