超六类网线的型号怎么看
超六类网线的型号可以通过以下几种方式清晰地查看:
标识查看:
直接在网线的绝缘胶皮上寻找标识。超六类网线的标识通常为“CAT6A”。这里的“CAT”代表类别,“6A”表示是超六类网线。
如果网线还带有UTP、FTP或SFTP等单词,这些代表网线的类型。UTP表示无屏蔽双绞线,FTP表示屏蔽双绞线,SFTP表示屏蔽屏蔽双绞线。
规格型号:
超六类网线(Cat6A)有多种规格型号,包括UTP(无屏蔽双绞线)和FTP(屏蔽双绞线)等类型。具体的型号可能包括:
Cat6A UTP 4P LSZH
Cat6A UTP 4P PVC
Cat6A UTP 4P CMP
Cat6A FTP 4P LSZH
Cat6A FTP 4P PVC
Cat6A FTP 4P CMP
Cat6A SFTP 4P LSZH
Cat6A SFTP 4P PVC
Cat6A SFTP 4P CMP
其中,LSZH表示低烟无卤材料,PVC表示聚氯乙烯材料,CMP表示阻燃材料。
内部结构:
超六类网线的内部铜芯大小通常在0.52MM-0.58MM之间。部分超六类网线内部可能带有十字骨架或一字骨架。
传输性能:
超六类网线的传输频率可达500MHz,传输速率高达10Gbps,支持万兆网络。
接线标准名称:
有些网线可能不会直接在绝缘胶皮上印有类别名称,但会印有接线标准名称。超六类网线可能会印有与性能相关的标准名称,如“ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10”等。这些标准名称可以通过查询相关资料来确定网线的类别。
总结来说,查看超六类网线的型号可以通过观察绝缘胶皮上的标识、规格型号、内部结构、传输性能和接线标准名称等方式进行。在选择和购买网线时,请确保选择符合您需求的类型和规格。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 网线
