什么是工业计算机(IPC)?
工业电脑也称为 IPC,其组件专门设计用于工业工作环境。因此,工业计算机特别坚固,基于强大的处理器,可以根据相应的应用进行单独调整。
工业计算机的典型方面:
耐恶劣环境(包括灰尘、水、溅水、寒冷、炎热)
根据预期用途提供高、特定的处理器容量
减少能源需求
长期可用性
易于维护或完全免维护
防止划痕、振动或外部冲击
工业电脑
使用工业计算机的优势
与传统计算机不同,工业计算机专为恶劣的工作条件而设计。它们即使在极端条件下也能保持完全功能,可承受振动,并配备高性能技术以实现连续运行。
例如,工业计算机可用于过程可视化、工业自动化中的控制元件、制造和生产中的机器人辅助任务以及安全技术。
1:生命周期
选择工业计算机组件时,最大的考虑因素是其使用寿命。普通计算机每隔几年左右就要更换(或至少升级)。
而工业系统的设计目标是能够使用相同的组件运行十年甚至更长时间。这是因为升级工业系统的成本要高得多,而且还必须考虑盈利能力。
2:温度范围
个人电脑的零部件在设计时就考虑到了标准室温。它们在空调房间内性能最佳,而且通常配备噪音大且耗电的冷却风扇。
但工业工作场所无法承受这样的奢侈。很少有空调,而且温度经常很高。另一方面,医疗和食品行业部署的计算机通常必须在零度以下的温度下持续运行。
这就是为工业 PC 制造的组件可以在很宽的温度范围内运行的原因。系统通常采用无风扇冷却,可以在高温和低温下安静地工作而不会降低效率。
3:连通性
家用电脑配备了一些最流行的连接选项,如 USB 和 Wi-Fi,以便与其他设备通信。但在工业环境中,这些还不够。
许多应用程序需要支持 COM 端口等传统技术,而且需要比个人计算机更多的连接。例如,工业自动化系统需要与各种机器交互才能工作。
为了满足这些需求,工业计算机被组装在定制板上,端口数量比通常的要多,并通过扩展卡添加额外的端口。没有哪台普通 PC 能够达到这种连接水平。
4:耐用性
众所周知,计算机本质上比较脆弱。物理撞击、剧烈冲击甚至震动都可能损坏或破坏普通计算机。
但坚固型 PC 并非如此。这些系统采用特殊外壳设计,可以吸收物理冲击并消除振动,从而使内部组件不间断地工作。
这种坚固耐用的工业计算机可以与机器一起部署,无需担心振动会损坏系统。它们也是需要车载计算机的行业的理想选择,因为抗冲击性使它们足够耐用,能够承受持续运动。
5:标准严格
医疗保健等行业需要遵守一系列严格的标准,以确保安全和质量控制。普通计算机的设计很少符合这些规定,因此并不适合。
这些标准规范了辐射屏蔽和功率等级等内容,确保设备能够在工业环境中运行而不会出现严重故障。这不仅提高了计算机的可靠性,还使其使用起来更安全。
当您购买工业 PC 时,几乎可以保证系统符合所有必要的监管要求。
表面上看,工业应用只是另一种计算应用。但如果你深入研究,就会发现许多普通电脑无法满足的独特要求。
无论是温度范围、更长的使用寿命、更强的耐用性,还是众多的连接选项,工业电脑在各个方面都胜过普通计算机。
无论预期用途是什么,工业电脑始终是更好的选择,无论是经济上还是效率上。您始终可以根据特定用例配置坚固的工业系统,获得最适合该工作的硬件。
