接地电阻柜和接地开关柜一起使用的基本配置介绍!
发电机中性点接地电阻柜在电力系统中广泛应用,其特点有:性能稳定,安装使用简单、便捷,对配套要求低等等!
多台发电机组共用一台接地电阻柜,配置如下:
接地电阻柜:电阻器一组、电流互感器一台、电阻柜智能监控装置一台(主要作用是:记录单相接地电流大小、接地时间、电阻温度、环境温度、湿度、接地动作次数等作用,同时还配有通讯接口,可以将监测记录的信息传输到主控室)。柜体采用冷轧钢板或者不锈钢柜体,尺寸按照要求要设计。
 接地开关柜:每台接地开关柜可以配数台真空接触器,根据用户要求及柜体大小来设计。柜体采用冷轧钢板,柜体尺寸按照要求设计。
单台机组配置接地电阻柜,按能装下且距离合适确定柜体尺寸;多台机组共用电阻柜,需考虑系统中其他柜体的尺寸,涉及到并柜问题。
