铁电存储器SF25C20(MB85RS2MT)在新能源汽车BMS中应用
近年来,新能源汽车销量的快速增长带动了相关汽车电子产业链的发展,由于采用电力驱动,新能源汽车的结构有别于传统的燃油汽车,动力电池、电池管理系统(BMS)、整车控制单元(VCU)三大系统成为汽车的核心功能部件。这些关键部件无时无刻不产生特征数据,高性能存储器成为这些核心部件不可或缺的关键元件。
无论是BMS还是VCU,这些系统都需要实时、连续地对当前状态信息进行监控、记录和分析处理,因此需要提高存储器性能和耐久性设计。国产非易失性、高速读写、高读写耐久性的SF25C20铁电存储器很好的满足了这些对可靠性和无迟延的要求。
存储器
国芯思辰SF25C20铁电存储器是通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,其具有高可靠性,数据保持时间为100年,完全随机不需要写等待的高读写效率,SPI接口速率最高可以支持到25Mhz的工作频率,并且具有非常低的功耗;由于其特殊的铁电材质,所以该存储器的擦写次数可达1E6 次读/写操作*1。
SF25C20容量2M bit,封装为8引脚SOP封装,可以PIN TO PIN兼容MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯)。最低功耗9微安(待机),工作电压2.7V至3.6V,可以在-40℃-85℃的温度范围内工作。
存储器
综上所述,无论在写入速度、耐久性还是在功耗与可靠性方面,铁电存储器都是目前实现高可靠性BMS系统的最佳存储器选择。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
