圣邦微电子发布2.8V至5.5V同步降压转换器SGM61061
圣邦微电子推出 SGM61061,一款 6A 高效同步降压转换器。该器件可应用于电池供电、负载点、处理器电源、光模块和硬盘(HDD)/固态硬盘(SSD)。
SGM61061 器件是一款 2.8V 至 5.5V 同步降压转换器,采用恒定关断时间架构,是一种高效、紧凑的优化解决方案。该器件集成了能够提供高达 6A 输出电流的开关。
当 MODE 输入低于 0.4V 或浮空时,SGM61061 会进入脉冲频率调制(PFM)模式。在中重负载时,器件工作在脉宽调制(PWM)模式,开关频率为 1.4MHz(TYP)。轻负载时,设备自动进入省电模式(PSM),在整个负载电流范围内保持高效率。当 MODE 输入电压大于 1.2V 时,SGM61061 会在整个负载电流范围内进入脉宽调制(PWM)模式。在关断状态下,电流消耗降至 1.5μA(最大值)。
SGM61061 可通过 MODE/VCON 引脚动态调节输出电压,以满足某些需要直接改变输出电压的情况。当 MOED/VCON 引脚获得合适的电压值(0.6V 至 1.1V)时,SGM61061 将工作在 PWM 模式,内部基准电压平滑变化,从而实现新的输出电压,而无需改变外部电阻分压器。
SGM61061 采用符合环保理念的 TQFN-2×3-12L绿色封装。
处理器
图 1 SGM61061 应用电路图
关于圣邦微电子
SG Micro Corp
圣邦微电子(北京)股份有限公司(股票代码 300661)专注于高性能、高品质模拟集成电路的研发和销售。产品覆盖信号链和电源管理两大领域,拥有 32 大类 5200 余款可供销售型号,全部自主研发,广泛应用于工业、汽车电子、通信设备、消费类电子和医疗仪器等领域,以及物联网、新能源和人工智能等新兴市场。
