海尔豆浆机SYD13P02 03维修手册
注意事项: 1. 使用过程中,机头有少量的蒸汽属于正常的现象,冷却后会自动消失。请放心使用。 2. 严禁将机头折弯使用,严禁湿手插拔插头。 3. 必须使用有可靠接地装置的插座,电源电气参数必须符合说明书要求。 4. 本机采用高速串励电机,粉碎效果好。 5. 本机禁止未成年人操作,成年人在操作时也应该养按照操作规程进行。 6. 电机采用过热保护装置,弱国负载过大或者连续使用,若电机不运转属正常保护现象,间隔半小时以上可以重新启动进行操作。 7. 在使用时请按照说明书操作相应的功能键,否则制作的饮品不符合要求。 8. 严禁本机加热冷浆和冷糊。 9. 请勿将杯体浸入水中或冲洗其手柄部位。 10.使用的电源必须可靠接地。 11.机体严禁擅自拆开。 12.刀片锋利,请勿触摸。 13.防溢电极一定要清洗干净,以免防溢功能失效,造成外溢。 14.使用本机制作拥有食物通电前,请把机头插座盒手柄位置上的上下连接器上的水擦干。 15.不能使用本机烧开水或者进行本机说明书未介绍的功能操作,否则会影响本机寿命。 16.机头 杯体清洗完毕后,需要放置与通风环境晾干,防止异味产生。 17.请勿用热水打豆浆或者营养糊。 18.在制浆工作过程中,严禁再二次选择其他的程序进行操作。 - 3 - 19 。在工作过程中严禁将机头提起。 20.制作豆浆或者营养糊的时候,严禁加糖或者含糖量大的食物,避免糖分沾在加热管上面,造成糊管现象。 21.放入桶内的豆量以随机附送的量杯为准,太多或者太少会影响豆浆的浓度和碎豆的效果。 22.制作饮品时,放水量一定在上水位线和下水位线刻度之间,切不可多放或者少放,否则会造成机器发生故障。
工作原理:先通过电机马达带动转页把黄豆打碎,磨成粉末状态。然后把水加热,豆浆机一般的都是在先把水温加热到 80 多度再打浆熬浆,然后经过一段时间的加热煮制,即成熟豆浆。
